BMW F01 Night Vision У меня такая ситуация (собрался дооснастить свою F01): Есть камера NightVision от F01 740 с завода был NightVision (VIN известен). Есть старые 2010г. коды активации под эту камеру, но нет старого блока. Заказали новый блок ЭБУ NiVi именно под эту машину (под этот VIN) - пришел блок с новыми сертификатами и кодами. Есть «блок активации NightVision для F series» - купил у вас. Стали все это дело собирать/кодировать/активироват ь - в итоге: в ЭБУ NiVi залили новые (2013) коды с которыми он пришел - 00040001 код активации ЭБУ - все ОК (прописался и говорит что корректен); 00050001 код активации камеры - Ошибка (прописался, но говорит что некорректен); Заливали старые коды (2010) - не подходят. Мысль такая - на этой машине менялась камера - и в системах BMW соответственно последняя камера, совсем не та что у меня лежит соответственно блок пришел с кодами не под мою камеру. Прочитали серийные номера и блока и камеры. теперь вопрос - можно ли как-то получить 00050001 код активации камеры: зная VIN + SN блока ЭБУ + SN камеры Или как-то по другому связать блок и камеру? Есть решение? Готов профинансировать. Заранее благодарю. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:31. |
