BMW F11- отказ блока JBE На ходу стали работать дворники, пропал ЦЗ.... Блок на связь не выходит. Подскажите где проверить питание. Хотя оно скорей всего есть-плата местами была теплая, когда добыл ее. Предполагаю, что требуется замена блока. Посему вопрос-на Ебее нашел: только у меня на конце-02 стоит. Что требуется для замены? Или может достаточно будет еепром перенести? Возле проца наблюдаю 95640 |
закодировать просто |
Если бы просто)))) Помимо BMW Esys варианты есть? Почитал-программа кажется тяжеловатой для освоения:shock: |
Закодировали. Но базы оказались старые, а блок новый. Все работает, кроме парктроника. Какую версию даты надо качать, что залить в новый блок? 3.55 пойдет? |
На блоке пять разъемов. Три внешних, и два с обратной стороны. Насколько помню-подключил все. Цитата:
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:43. |
