BMW Х3 e83 глохнет на холодную Всем привет. Такая проблема Х3 2004.09 м54В30 (американец) глохнет на холодную, после 4-х 5-ти секунд работы. При минусе до 6-ти раз бывает глохнет, при +2 раза два. Потом работает идеально. Ошибки: 28В2 Ограничение частоты врашения перезапуск 27А1 Дроссельная заслонка: начальная проверка проверка пружины не удалась. Заменили РХХ и Дроссель (б\у но с рабочей машины) все тоже самое и теже ошибки. Перепрошили DME. Давление топл. компрес. свечи все -ок. Подскажите вчем засада??? |
Да сбрасывали адаптации. А по поводу датчик. колен. и распред.?,? почему к примеру при +4 с утра заводиться и все оК. |
Да кстате, тоже об этом думал. Спасибо за совет, попробую для начала зилить промывку и сменить масло . |
Промывка - зло. Качественное масло, а точнее его пакет присадок, и так обладает чистящими свойствами. Ошибку по дросселю не проходит? Жгут проверяли? |
Жгут не проверял, но ошибка появляяться только когда глохнет. Если температур. примерно > +3 то все Ок и нет ошибок. Думаю проблема в гидрокомпенсат. , через неделю любо новые поставлю или эти ультрозвуком помою. |
Скорее наука о контактах |
Все проблема решена заменой гидрокомпенсаторов, поставили новые Kolbenschmidt. Теперь заводиться при любой температуре и не глохнет. Так как Х3 из америки дамаю они особо не утруждались заменой масла. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:33. |
