ZanZomar, Ibase 3.0 supported ? |
андр777, просто снести и русский поставить нужно. |
Best regards |
Вопрос: обязательно делать " LSI-бла бла"? У меня и без этого хорошо стал на i7 2630! Ключ для Win 2003 R2 есть в файле Unattend.txt (два файла 2 ключа). |
Hi guys. I replaced the files in the iso with the Software.zip file available on here before install. When I run the 2nd script aftersetupfiles, I get the following - ERROR Installation GemPlus Libs -- : Error #1619. Any solution, or idea as to why? |
Причина не в правильной конвертации измененого образа ISO. Конвертор обрезает часть имени файла с расширением .msi и при установке vbs его не может найти, установка прерывается. Все решается положительно при использовании для конвертации программы UltraISO. The reason is not properly convert the modified image ISO. Converter cuts part of a file with the extension ". msi" vbs and installing it can not find the installation stops. All answered in the affirmative when used for conversion program UltraISO. |
Всем привет! Подскажите пожалуйста где можно купить BMW ICOM A+B+C , ISIS, ISID, ISSS подешевле в Германии? Спасибо. |
hotty, в 1 сообщении подробно все. |
ответа на письмо не дождался напишу здесь Хотелось бы узнать что входит в комплект за 65000 что входит в комплект за 135000 что с дальнейшей техподдержкой??? Гарантии?? |
norilsk05, ответ был выслан на почту вчера. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:48. |
