-   -   BMW Inpa подскажите плиз (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-podskazhite-pliz-25945/)
вова 1951 16.08.2013 10:39
Активация-калибровка.......(ВСЕ ДАННЫЕ ТАМ ,ДАЖЕ УРОВНИ ПО ВЫСОТЕ ПО ДИАМЕТРАМ ДИСКОВ):facepalm:
BMW32RUS 16.08.2013 12:49
)) Я то знаю что от 0 до 5v. Даже помоему до 5.1v)) Например у меня при нормальной высоте дорожного просвета на левом 1.92v , на правом 3.38v!!!!! Ошибок нет!!! Подвеска с помошью BMW INPA норм опускаеться, поднимаеться и т.д. При загрузки авто тоже происходит коррекция высоты. Но как только начинаешь движение всё возращяеться на стрый уровень. Где то... слева 2.38v , справа 3.33v.
BMW32RUS 16.08.2013 12:51
если не тяжел ссылку, плиз..
вова 1951 16.08.2013 13:28
BMW32RUS, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
BMW32RUS 16.08.2013 13:40
спс за сылку, читаю
BMW32RUS 17.08.2013 02:41
не помогло(( ещё есть варианты? Дис даже не видет авто (15 контакт)
Витюха 17.08.2013 14:47
BMW32RUS,
Так может DIS настроить надо для работы?
Если INPA работает с машиной - то DIS просто обязан тоже работать.
Эту машинку по полочкам должен разложить и рассказать что и как делать.
BMW32RUS 17.08.2013 19:09
Вложений: 1
Вчера с 18 до 3-х ночи пытался настроить Дис (виндус7)(((( Раза 4 всё сносил переустанавливал читал , уже могу всё с "закрытыми" глазами делать)) по 5 раз проверял IP, запушены ли все программы и т.д. Дис не соединяеться с авто ни в ручном ни в авто режиме , как бутто кабель не подключен вообще. В окне где настраивать связь должен отображаться IP, его там нет. Один раз появился за 9 часов мучений, и больше я не добился его появления(( Может дело в проводе, хотя INPA работае без проблем , я бы даже сказал ОТЛИЧНО. Зажигание и батарею показывает, что вкл.
Витюха 17.08.2013 19:23
BMW32RUS,
Смотри настройки VMware сетевые.
Чудес не бывает.
Вот тут наверно есть ответы на вопросы [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
BMW32RUS 17.08.2013 19:44
Вложений: 1
Опять всё проверил, наверно, всё норм. Посмотри плиз.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
