-   -   BMW ISPI NEXT (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-ispi-next-31410/)
Master911 18.07.2015 01:25
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 371903)
а на что заменил? или просто перезакачаный поставил? сейчас как раз качаю буду пробовать :shock:
с другого места скачал и пошло а раз 10 ставил и не шло
dzoha17 18.07.2015 01:46
Сообщение от Master911 (Сообщение 371932)
нужно настройки поменять с помошью ORCA. если есть у кого киньте. и обьясните как там настройки менять
возможно ноутбук слабоват. 4гб оперативка. но проц 1.5 GHz
dzoha17 18.07.2015 13:40
поменял настройки msi с помошью orca иста запустилась загружалась 3 часа и успешно установилась.затем запустил update но почемуто обновление дошло до конца и опять пишет что система ни установилась.опять та же картинка но уже на update
dzoha17 20.07.2015 00:49
неужели никто ни сталкивался
Master911 20.07.2015 10:30
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 372081)
Я думаю сталкивались, хотят что бы ты сам поискал, видать есть решения уже мб на других форумах
dzoha17 21.07.2015 02:01
да вроде получилось. установил все заного и все встало
Master911 21.07.2015 03:09
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 372190)
Главное что встало! ))) =)
dzoha17 21.07.2015 08:46
Сообщение от Master911 (Сообщение 372191)
точно) теперь проверить надо будет
dzoha17 25.07.2015 16:31
проверил все работает. единственное нипойму.запустил исту-п посмотрел е70 все работает.закрыл исту.вышел. запустил reingold а в нем стоит что icom в резерве и соответствено ни соединяется. в радаре при нажатии на - отсоеденить ничего ни происходит и icom так и стоит в резерве. подскажите ispi next должна один раз резервироваться и работает и райнгольд и иста-п? и должен ли в радаре icom из резерва выходить ?
Nick-tex 25.07.2015 22:02
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 372525)
Поделитесь ссылкой где качали 3.56
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
