-   -   BMW ISTA/P - система кодирования / программирования (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-ista-p-sistema-kodirovaniya-programmirovaniya-15993/)
andrew_brest 05.02.2014 14:59
Привет.
имеем авто Х5 Е70 2008 года.
нужно обновить прошивку в блоке ARS.
есть ISTA_P v46 на виртуалке.
Но она предлагает автоматом обновить прошивку и закодировать еще 16 блоков (кас, панель...)
как можно выбрать только один блок, который нужен???
вроде как для этого нужен какой-то экспертный режим?
спасибо
BMWdriva 05.02.2014 15:02
Сообщение от andrew_brest (Сообщение 312698)
Привет.
спасибо
ни как, WinKFP тогда прошейте его)
Tyler 14.02.2014 02:47
Свежая версия BMW ISTA/P (ISSS) 2.52
neo67 22.02.2014 11:05
Сообщение от BMWdriva (Сообщение 312701)
ну почему же никак--на торрентах лежит иста 2.51.3 с экспертным режимом где ты сам можешь выбрать нужные блоки )))
andrew_brest 22.02.2014 13:46
Да. и там рабочая версия. уже проверил.
Юра 535 24.02.2014 02:56
o-dennis 20.03.2014 20:53
Доброе.
Где Вы все качаете ISTA -P 2.51.3 ????
Весь инет перерыл !!!
Киньте рабочую ссылку в личку.
СПАСИБО!
basten 25.03.2014 01:42
Всем здравствуйте. При попытке кодирования в e70 ista p ругается на не соответствование уровня интеграции. Ista на виртуалке через айком. Как понимаю полная переустановка ista p на более свежую нужна ? Ista p полностью переустанавливать или можно файлы докидать ?
Meriva 03.04.2014 01:53
Сообщение от o-dennis (Сообщение 319713)
Доброе.
СПАСИБО!
Тополь 07.04.2014 12:06
Сообщение от lamb (Сообщение 260288)
ВОбщем удалось поднять уровень данных через Исту Р.
Но секес еще тот. Пришлось вообще снять магнитолу, тогда при программировании начало ругаться , что необходимо установить Радио. На включеной авто не прерывая процесса воткнул свой же старый мафон, она увидела установку Бизнес радио СД, и после этого начала шить остальные блоки. После чего пометила что все классно прошло и закончено.
Но самое интересное потом. Если заново запустить к примеру репрог, ну и попытаться запустить предложенный план, то система вновь ругается на магнитолу и снова падла прелагает ее Заменить. Вот как то так.
Сорри за оффтоп. Не пинайте.
У меня кетайская балалйка в Е84 вместо бардачка -хлебницы , родную профешинал поставить 5 минут назад.
Правильно понимаю из поста выше, что с таким" дооснащением" из Китая, лучше сразу обратно родную магнитолу втыкать при программировании?
Чтобы секаса не было с Истой Пэ?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
