-   -   BMW ISTA/P - система кодирования / программирования (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-ista-p-sistema-kodirovaniya-programmirovaniya-15993/)
the_voodoo 20.12.2017 10:20
Всем привет. Не могу разобраться с ISTA-P.
Имеем оригинальный ICOM Next.
Рейнголд работает. Иста-п не видит бошку.
Запускаю через лоадер, не указывая ни дкан ни ENET.
По идее должен работать, но не вижу icom.
ISTA-P работает с тем же ediabas что и ista-d? тогда бы заработало)
Подскажите где конфиги к испа-п.
фывапке 20.12.2017 20:00
Привет! Поищи в нэте там есть установка и некоторые ошибки,я с ноутом заказывал у китайцев с айкомом (2)и с мост контролёром ,который обязателен для программирования блоков радио и связи! И сильно не рвись к иста Р Очень часто может и на вредить! Всю машину только одним айкомом не обновишь без (моста) или останешься без аудиосистемы!!! А если русифицирована то будешь снова руссфицировать,это отдельная тема!
Antoxa555 13.01.2018 23:49
Добрый день товарищи. Подскажите кто знает, проблема следующая. Машина е70 2007 год, через ista-p при наличии icom хотел сделать дооснащение "профиль коротких поездок" "и отключить не пристегнутый ремень " в итоге, составляется план мероприятий, выполняются последовательно пункты и доходя до этих 2 пишет не сделано с комментарием "не выполнены необходимые условия".....собственно вопрос, как узнать что за условия ? Ну или хотя бы куда копать?
Юрий.К 21.01.2018 14:59
Вложений: 1
Здравствуйте . Проблема с IMPA-P . Установил весь комплект на WINDOWS 7x32 , ISTA-D -встала и работает нормально , ISTA-P - ISTA-P Loader запустился : ввёл лицензию , выставил параметры , указал папку лоадер закрылся и при повторном запуске выдал : ERROR - ISTA-P folder not found , ВЫСКОЧИЛА ТАБЛИЧКА ПО ПОВТОРНОМУ УКАЗАНИЮ ПАПКИ НАЗНАЧЕНИЯ Т.Е ISTA-P , указал повторно и получил :ERROR - The ISTA-P folder you have selected is corrupt or incomlete. Please check/reinstall ISTA-P and try again . До этого на этом компе работала другая версия этой программы -всё было нормально .
Pro-master 21.01.2018 20:59
Удали ИСТУ, почисти комп клинером, реестр в том числе.
Возможно папка с ИСТОй повреждена, при распаковки, может не там лежит (длинный путь до нее) кирилица в названии компа, юзера и папках...
Юрий.К 21.01.2018 21:50
Спасибо . Полностью снёс систему , сейчас попробую установить заново .
Pro-master 22.01.2018 00:02
Сообщение от Юрий.К (Сообщение 415627)
Обновления Виндовс отруби сразу до подключения к Интернету, они нахер там не нужны и порой своими обновами блокируют работу нужных нам программ.
Потом скачай первый сервис пак (я так понял из преддыдущих сообщиний что это винда 7), установи его, потому что без него ты не установишь все нужные фрамеворки.
Далее по плану, установки ИСТы.
Юрий.К 22.01.2018 14:44
Уже пробовал , не помогло . Я вспомнил что первый комплект - устанавливал в 2017 году и всё отлично работало , а этот в 2018 (хотя уже пробовал и старый поставить , эффект тот же) . Тут попробовал окатить дату - на 2017 - и появилось новое окно-= что лицензия закончилась . Вот думаю снести ISTA-P - и переустановить с откатом даты на 2017 год . Наверное дело в дате .
Pro-master 23.01.2018 10:47
В ключе зашит срок лицензии вот и получаешь ошибку по дате :)
ba7804 05.03.2018 17:48
помогите разобраться с проблемой ista/p+Icom 2 не видит машину! выбираю авто решим потом выбираю icom ждешь время, контакт 15 и 30 не видит просит ввести ivn авто потом серию вводишь это все и потом говорит зажигание не включено и закрывает сеанс
ista/d inpa и ТД все работает
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
