BMW OPS Всем доброго дня. Подскажите по такой проблеме. Приобрёл OPS, скачал DIS 57. Решил проверить подключение на е46 (приобрёл не для е46) через круглый разъём под капотом. Втыкаю OPS в машину и в комп - загорается оранжевый индикатор, потом начинает мигать зелёный. Запускаю DIS и в администрировании устанавливаю связь. Всё хорошо - загорается зелёная лампочка. Проверка показывает что связь установлена. Но потом через примерно 1 минуту связь с компом теряется, загорается оранжевая лампочка на ОПСе и потом мигает зелёная пока опять не подключится......и так по кругу. В перерывах между потерями связи можно даже успеть прочитать ошибки. Но это не дело. В чём может быть проблема? :help: |
опс в помойку скорее всего |
Такая же фигня. Поставил 53. Работает нормально. |
а 53 версия наверно е70-е71 читать не будет? |
где скачать если что? есть где-нибудь ссылка? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:41. |
