Вопрос. Win7 64. Поставил версию 1.4.0.9 и драйвера, установился драйвер на устройство на COM-порт. Программав настройках видит установленные драйвера и подключенный адаптер. Но при попытке Car Ident или Hardware info - "Hardware is not ready". В какую сторону копать? Адаптер смотрел. 4-5 и 7-8 с перемычкой. |
у меня на столе лежат два бобра с одинаковой траблой , причем один лег на одном и том же авто , из-за запуска на нем проги Бобра 2 (LOL), а второй бобрик слег при использовании уже на втором авто, мой личный читал без проблем долгое время, со временем товарищЪ подъехал и прога Бобра 1.4.0.9 (от 19.09.2011) его читала сперва, а потом бобрик ушел в небытие "Hardware is not ready" !!! комрады как лечить их ? ума не приложуbeer |
Вложений: 4 Добрый день проблема такая:ковырялся в BMW 1.4.0.сканер при включении габаритов не горят "ангельские глазки"горят полутускло поворотники я так понимаю было включено американский вариант подскажи как настроить чтоб горели глазки в габаритах как по заводу…и можно ли бобром отключить ошибку на приборке ПТФ?СПАСИБО |
Е83 и сканер 1.4 Добрый день! Подключился Бобром 1.4.0 к е83 2.0d видит все установленные блоки кроме DME и ESG, ради которых в общем то и приобретался) Перемычка 7-8 есть, 1-2 паял - толку нет. Погуглив так и не нашел ответ - читает ли данный девайс е83 рестайл именно по указанным блокам |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:31. |
