-   -   BMW X1 E84 2,3dX (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-x1-e84-2-3dx-36790/)
VitalyP 04.08.2016 21:28
у меня Е84, Х1 то биш, в теме ж написано. фрм так же - написано в теме - е87, е92, е93 ХЕ L2R FRM3R, номер блока см выше, по файлу истории блок этот есть, а так как я спдатен скачал V54 то там уже нету этого софта, уже более новые только. качать постарше спдатен и пробовать заливать софт с таким же номером? А как быть с SUZB? номер сборки не меняется никак теми файлами, что у меня есть.
Ща качаю v44, там под Е89 10гб, а не 4, как в V54. мб там будет то что мне нужно... Завтра проверим.
VitalyP 05.08.2016 13:21
Не дали мне скачать торрент, отпустил пока машину, с той скоростью что была мне еще 20 часов качать было :(, а в итоге только 9% скачалось и ушел последний раздающий. Просматривал тулом статусы кз, в последнем статусе типа счетчик замыканий макс - там стоят 1 на противотуманках, на всякий попробовал сбросить счетчик, написало окай, но конечно же, ничего не изменилось, так как ошибок по кз и не было.
Argos 06.08.2016 08:51
что даст тебе сп-дата?????я ж написал ищи дамп от своего блока!можно даже ахл и его влей!
VitalyP 06.08.2016 10:39
а какая разница чем вливать дамп? я думал, что прошивка через кпф по сути та же функция, как прошивка через прогер. Обычно за прогер берутся тогда, когда кпф вообще блок не видит... Но есть другая проблема - упа с этой моторолой только с епромом работает. и то кусками пишет, не то, что флэшку. Хпрога - нет. Поэтому дамп, даже если и найду (а я пробовал ранее - ничего), то залить не смогу, или епромины хватило бы?
Вон в другой теме Жека писал - заливай любой софт - потом программируй и кодируй - и я согласен с этим, прогер в данном случае нужен только для поднятия блока, нужный софт как раз с спдатена и идет. У меня пока только надежда, что если я укажу все файлы нужные в эксперте, чтобы и номер сборки поменялся - то мб блок заработает как надо.
VitalyP 09.09.2016 10:59
Argos Вернулся человек из Питера, попробовал пролить нужной датой и что Вы думаете? Действительно сп-дата не дала ничего :). Залил нужный софт - всё равно так же работала, кодировать тоже пробовал после прошивки. А потом нашел епром от моего конкретно блока, залил только епром и всё заработало! Не думал, что епром решит вопрос... ПОменялся assembly number на нужный - вин подправил тулом - и всё по красоте :super:
VitalyP 09.09.2016 11:05
Вложений: 1
мб понадобится кому...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
