-   -   BMW X5 2009 г. E70 не работает блок электроручника EMF, ошибка 6011 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-x5-2009-g-e70-ne-rabotaet-blok-elektroruchnika-emf-oshibka-6011-a-35496/)
AvtoPlus22 23.12.2015 17:06
Всем привет!
BMW X5 2009 год, Xdrive 30d
Блок электроручника:
Kuster
HW05 SW V05.40
136650-10 EPB
34436788968-03
S 007-405-011J DE
Не работает электроручник, внутренняя ошибка 6011 (цепь двигателя).
Предыстория:
Клиент приехал с не работающим блоком электроручника. Рассказал что уже его пробовали отремонтировать - сняли, разобрали - выяснили что не работает моторчик. Моторчик разобрали - что-то почистили - мотор заработал. Поставили на автомобиль.
Раза 3-4 блок сработал исправно, и затем опять ушел в ошибку. Больше там ничего делать не стали, сказали что меняй блок и всё.
Моя работа с автомобилем:
В блоке были не стираюшиеся ошибки, какие точно не помню. Снял блок, сам моторчик работает исправно. Оказалось сгорело реле (их слабое место, я думаю оно уже было подгоревшее, поэтому и произошла такая история с "засухариванием" моторчика) и на плате небольшая пластиночка-предохранитель. После их замены ошибки стерлись, но при попытке поставить на ручник появляется ошибка 6011. Дальше ничего не получается сделать.
После того как стираешь ошибку, на месте ручник не срабатывает, если начинаешь ехать и нажимаешь кнопку - ручник срабатывает. Так же после стирания ошибки ручник в сторону отпускания срабатывает, мотор крутится. Но опять загорается ошибка.
Что можно попробовать сделать?
flint77 23.12.2015 18:04
Дело в релюхе почти стопудово.
NUFLIN 27.12.2015 22:28
Неграмотные мазохисты :mig:
dimab38 28.12.2015 07:52
посмотри жгут проводки бывает провода сгнивают. штук 5-6 приезжали с такой проблемой.
madmax095 20.01.2016 01:02
dimab38, А под каким номером идут эти провода для замены?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
