bmw x5 e53 блок ABS/гидроагрегат системы DSC умер при аварии Вложений: 1 BMW Х5 Е53 (выпуск 12.2003) рестайлинг 3.0 бензин с АКПП VIN 5UFA13544LU27429 Блок ABS/гидроагрегат системы DSC умер при аварии. Нашел подходящий по номеру блок АВС, заменил его но ошибка на приборке горит, при диагностике не удаляется. Может требуется кодировка или адаптация блока, как ее сделать? Прошу не пинать, если уже обсуждалось, но поиском не нашел... |
Для барса не найдешь... )) |
ну если ты менял только гидроагрегат то ничего не надо делать..а если электронную башку то надо ее закодировать. Для тебя проще всего через DIS но если и его у тебя нет то лучше отдай авто тому у кого есть (или скачай здесь на форуме ). Все зависит от того что у тебя есть из оборудования и программ. |
Пользуйся профильным оборудованием, там все разжевано дальше некуда... :rolleyes: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:37. |
