-   -   BMW x5 e53 глохну на ходу.. есть ошибки в INPA - прошу совета (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-x5-e53-glohnu-na-hodu-est-oshibki-v-inpa-proshu-soveta-25759/)
greymda 01.08.2013 23:00
нет, мне учится и думать интереснее и, надеюсь, полезнее.
именно по этому и начал разговор на счет "подсоса воздуха"
GuessHuzBack 01.08.2013 23:00
По немецки не понимаю, если не ошибаюсь ошибки по смеси (богатая/бедная), ниже возможные пичины проверяй, хотя некоторые смотря по инпе можно сразу исключить
Intake air leaks
Incorrect Fuel Pressure
Injector valve defective or coked
Engine Temperature Sensor defective
EGR valve defective
Secondary air leak
Fuel evaporation control system defective or leaking.
Air Mass Meter defective
Vacuum leaks
Oxygen sensor aging (slow response)
Clogged or damaged catalytic converter
Contaminated fuel
Fuel tank ran empty
Combustion altered by a mechanical failure (Spark plugs, compression, intake/exhaust
valves, ...etc.)
NUFLIN 01.08.2013 23:56
Сообщение от greymda (Сообщение 276736)
Ну так где данные по коррекциям? или машина бескатовая?
Сообщение от GuessHuzBack (Сообщение 276737)
Intake air leaks
EGR valve defective
Secondary air leak
Vacuum leaks
Contaminated fuel
Fuel tank ran empty
valves, ...etc.)
Ставь русский DIS и не парься с языками - останется только с системами разобраться, особых косяков в переводе не замечено :biggrin:
GuessHuzBack 02.08.2013 00:03
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 276742)
No problem,судя потому что человек читает американский форум проблем с пониманием не будет, единтсвенное что нельзя понять как можно Fuel tank ran empty, это похоже чисто американская причина:biggrin1:
NUFLIN 02.08.2013 00:15
Сообщение от GuessHuzBack (Сообщение 276746)
Слово "ran" как-то не переводится :biggrin: ну не американец я... а по фразе в целом - у самого лампа резерва не загоралась? блин, я что - один такой на форуме, кто меньше половины бака не допускает? :confused::biggrin1:
PS^ зато могу утереть нос всем любителям заправляться по 5 литров: у моих машин бензонасосы менялись реже самих машин :biggrin1::biggrin1:
greymda 02.08.2013 00:19
почти дословно значит: бак топлива остался пустым.
данные по коррекции будут уже завтра...
GuessHuzBack 02.08.2013 00:26
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 276748)
Конечно загоралась, получалось Low fuel level наверно, иногда допускаю дабы знать как поведет себя машина, нет ли проблем с подачей топлива, чтобы в неподходящий моемент сюрпризом не оказалось.
GuessHuzBack 02.08.2013 00:30
Сообщение от greymda (Сообщение 276750)
А Injector valve defective or coked - инжекторный клапан неисправен или обнюхался кокоина)))
NUFLIN 02.08.2013 00:32
Именно! :wink:
Сообщение от GuessHuzBack (Сообщение 276752)
Один такой "экспериментатор" приехал за 400 км на эвакуаторе... залили в бак 10 (десять) литров топлива - и еще полчаса наслаждались шоу на тему "вот я лох!" :biggrin1:
GuessHuzBack 02.08.2013 00:41
Кстати по корекциям читал, вот такое
LTFT Adaptation Value positive (+), LTFT >1.(ECU thinks mixture is lean)
Lack of fuel or too much air (small air volume).
LTFT Adaptation Value negative (-), 0<LTFT<1 (ECU thinks mixture is rich)
Too much fuel, Lack of air.
This could be due to leaking injector or a stuck open pintle supplying too much fuel.
STFT Adaptation Value positive (+) (ECU thinks mixture is lean)
Consistent high positive value can mean bad MAF (reporting measured volume too low), low
exhaust back pressure, blown TWCC, misfires, large intake or exhaust leak (Large air volume).
STFT Adaptation Value negative (-) (ECU thinks mixture is rich)
Consistent high negative value can mean high exhaust back pressure, clogged TWCC, injectors stuck open.
Так вот LTFT (additive) у меня по обоим банкам на -0,19, а STFT(multipplicative) на
+8,52,
это что же получается ЭБУ одновременно считает что смесь и богатая и бедная, кто нибудь может объяснить?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
