-   -   BMW x5 e53 глохну на ходу.. есть ошибки в INPA - прошу совета (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-x5-e53-glohnu-na-hodu-est-oshibki-v-inpa-proshu-soveta-25759/)
greymda 03.08.2013 19:53
при этом слетают все адаптации и т.д.?
Ingineer 03.08.2013 19:55
После прошивки необходимо сбросить все адаптации.
NUFLIN 03.08.2013 23:12
Сообщение от Ingineer (Сообщение 276961)
greymda, Winkpf-ом обновить 3 минуты.
Если только программа в моторном последняя - иначе подольше :cool: (кстати, зарядное подключать ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
Сообщение от Ingineer (Сообщение 276964)
После DIS... KFP стирает сам.
greymda 04.08.2013 00:10
a как проверить какая у меня версия?
т.е. надо ли мне обновить или нет?
NUFLIN 04.08.2013 01:16
Сообщение от greymda (Сообщение 276984)
Номер сборки покажи - отвечу. Но завтра :rolleyes:
greymda 04.08.2013 21:30
7545150
greymda 06.08.2013 12:37
не то?
NUFLIN 06.08.2013 12:46
Сообщение от greymda (Сообщение 277260)
не то?
Не то. Нужен номер запрограммированного блока.
Считай, забей в ЕТК - увидишь варианты.
Азиат 09.08.2013 01:59
Вложений: 1
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 276939)
Рабочее - синусоида с центром около 2,01 в... так что смотри подсосы или переливы, если данные не меняются :cool:
ЗЗЫ: в следующий раз выкладывай ЗНАЧЕНИЯ, а не ощущения, меньше времени потеряешь...
Проверил ещё раз: напряжение лямбд (на ХХ) существенно не изменяется,
то есть от 4 до 4.5 В. Все коррекции в минусе.Если не затруднит,посмотрите видео:
Если я не ошибаюсь,то ваше утверждение верно: ЭБУ выдаёт обогащённую смесь,значит подсос либо форсунки льют.
У меня сильно подсасывал и шипел КВКГ,и я его заменил на новый,но вот эту прокладку я не менял,может ли она "состариться" либо порваться и давать подсос?!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
