-   -   BMW x5 E53 Пневмоподвеска ошибка 74 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-x5-e53-pnevmopodveska-oshibka-74-a-33853/)
Stuttgart 12.05.2015 11:42
выручайте советом..
пневма выдала ошибку . дословно ошибка "EHC:
74 - accumulator pressure remains constant (accumulator - filling requested)..."
74- давление в аккумуляторе остается постоянным( аккумулятор- требуется заполнение)
удаляли сканером пневма работала. пару часов,дней.
потом ошибка вылазит.
преды целые.фишки все подключены.
реинголд гм блок вообще не видит.
а китайский лаунчер х431 и выдает эту ошибку.
еще в лаунчере где аварийный режим транспортировки-есть режим Line. и он сначала был выключен.
лаунчером проверяли клапана и т.д и он включился а как его отключить? и что это вообще за режим?(((
если что надо скрины отчеты говорите сделаю закину. оч нужно понять в чем проблема...
и кнопка пневмы не активна теперь.не вверх не ввниз.
да перевел а толку? вот не надо только вбросов не понятных.перевести любой сможет. а растолковать вот...
прошу без стеба и флуда
X-Ander 12.05.2015 11:50
чо перевести с английского уже проблемы? :facepalm:
NUFLIN 13.05.2015 01:24
Сообщение от Stuttgart (Сообщение 366428)
"Почините мне машину по Инету - а за это я вас не обругаю..." - так, что ли? :facepalm:
Stuttgart 13.05.2015 03:12
на другом форуме почему то нашли что подсказать ...
будем сейчас искать.
zheka1983 13.05.2015 09:43
Какой блок ? ЕНС ?
SNR 14.05.2015 02:40
1-компрессор все...(...запрашивалось изменение давления, давление в ресивере осталось неизменным...)
2-утечка, хотя маловероятно если пневму не трогали.
Stuttgart 14.05.2015 03:24
китайским лаунчером поставился LIne режим. в инпе отобразился как произзводственный.
отключили и кнопки пневмы снова активны.
проверил проводку возле компрессора. переткнул фишку вроде норм пока работает.поездим посмотрим появится ли вновь.
всем ответившим по делу спасибо.
подскажите как в инпе откалибрровать пневму? Вбиваю данные нажимаю ок и инпа будто виснет и думает и в углу праввом написано стоппед. но ничего не изменяется(
neo67 14.05.2015 21:31
Я уже писал по этой теме как то...покупаешь ремкомплект компрессора на пневма ру и забываешь эту проблемму. Все происходит от того что недостаточна СКОРОСТЬ НАПОЛНЕНИЯ ресивера хотя сам компрессор может и накачивать до 15.5 атм но за более длительное время чем требуется.
SNR 17.05.2015 15:39
Сообщение от Stuttgart (Сообщение 366574)
это не поможет, опять компрессор не успеет накачать и ошибку пропишит,
Neo67 дело говорит, или более бюджетный вариант под кольцо в компрессоре подмотать немного фума(поездит если кольцо не совсем убитое) и ждать пока приедет ремкомплект или забить машина будет и с ошибкой на среднем положении стоять, не сможешь вручную высоту подвески менять и все.
После калибровки сразу в заданное положение может не встать надо проехать или кнопкой кантануть высоту туда сюда.
Stuttgart 03.07.2015 14:44
спасибо вам мужики. что дали четкий и ясный ответ. а не начали умничать и стебаться.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
