-   -   BMW X6 35i, толчок в АКПП при заводке. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-x6-35i-tolchok-v-akpp-pri-zavodke-24694/)
Element 03.05.2013 22:40
Здравствуйте.
В ремонте такой автомобиль с проблемной заводкой в паркинге. Коробка GA6HP19Z.
Ошибка, считанная KTSом: 4E8A - Контроль клапана положения. Клапан положения подключен. КТС возможно считал ее коряво, но пока ICOM не в деле.
Проблема именно в заводке с паркинга - если завести с нейтрали машина заводится и адекватно включает передачи во время движения.
Во время заводки, если смотреть на рычаг переключения паркинг-нейтраль, он начинает движение из положения паркинг в нейтраль происходит удар и он возвращается в положение паркинг. Заносится вышеназванная ошибка. Когда машина заведена коробка без проблем переводится из положения P в N и наоборот, без толчков.
Снимался мехатроник, снимался и прозванивался клапан с зеленым колпачком, который удерживает поршень рычага P-N, сопротивление 24 Ом. При подаче на него напряжения питания шток клапана не втягивается, втягивается если только додавить пальцем или поршнем вручную. Как я понял, на заведенной машине давления масла хватает довести поршень P-N до момента удержания клапана, на заведенной - нет.
Предыстория такова: У человека образовалась дырка в теплообменнике коробки, масло вытекало. Напылением заделали дырку, долили 3 литра масла и отправили. Через несколько часов случись такая беда. При снятии поддона, на нем обнаружилось некоторое количество алюминиевой пыли, но масло с коробки стекало вроде чистое. Фильтр масленый поменян.
Что скажете?
сергей 1111 03.05.2013 23:27
немного не понятно получается если ты запускаешь машину и она на паркинге начинает какбы ехать вперед толчек значит сгорел насмерть какойто пакет фрикционов
NUFLIN 03.05.2013 23:32
Сообщение от Element (Сообщение 262893)
Что скажете?
Сам- то разберешься в написанном? :facepalm::frown: и что тебе по этой белиберде сказать? :eek:
Element 04.05.2013 09:05
Прошу прощения за скомканное объяснение.
Здравствуйте.
Как я понял, на заведенной машине давления масла хватает довести поршень P-N до момента удержания клапана, на незаведенной - нет.
NUFLIN 04.05.2013 12:32
Сообщение от Element (Сообщение 262923)
Вопрос: если двигатель не запущен - ОТКУДА возьмется давление в системе? иначе - кто будет крутить насос? :eek1:
Element 04.05.2013 15:32
Вы не подумайте, я ничего не утверждаю, я лишь хочу разобраться, с вашей помощью. При заводке, вообще, должен рычаг на коробке из P передвигаться в сторону N? В положение N, при заводке, он ведь передвигается под давлением масла и удерживается там с помощью электромагнитного клапана. В Р переводится под воздействием пружины на рычаге. Т.е. при прокрутке стартером там создается какое-то давление. Или я не прав?
ruslan-brg 04.05.2013 15:49
мехатроник менялся или нет
Element 04.05.2013 16:05
Сообщение от ruslan-brg (Сообщение 262973)
мехатроник не менялся.
NUFLIN 04.05.2013 18:04
Element, ты слишком глубоко полез :eek:
Право твое, но BMW не поддерживает такие эксперименты, соответственно тебе нужны спецы из ZF (или наши Кулибины - они опять же здесь вряд ли будут) :rolleyes:
ЗЫ: Что тебе стоило СРАЗУ написать, что мехатроник на столе и ты его препарируешь? :mig::frown:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
