Описание темы:АКПП 6HP19 ошибки 5015 4e87
BMW5 3.0 6HP19
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Arstan
Старый 12.03.2012, 16:26 #1
По умолчанию BMW5 3.0 6HP19
Добрый день Нужна помощь BMW5 3.0 Акпп 6HP19 приехала с ошибкой 5015 Pressure regulator solenoid valve , supply voltage . Все соленоиды проверены - всё ок - ошибка осталась Дальнейшие действия - мехатроник На данном этапе хазяин привёз Б\у коробку Ставим АКПП - ошибка 4E87 - Solenoid Valve 4 shift lock - соленоид в консоли Вопрос что делать и с чем связана ошибка - разные прошивки ? разные консоли ?
Нужна другая консоль переключения или пробывать резисторы накинуть вместо соликов Можно прошить данный мехатроник пот данные клапана ? Хелп
gayar вне форума
Старый 12.03.2012, 18:03 #2
адаптацию проводить не пробовал?
evro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 18:56 #3
пробовали адаптацию активацию нового мехатроника Тисом
смотрели коды - апаратный . базовый .програмный - все идентичны номера
Коробка в аварийном режиме на 3 передаче - давление не регулирует - сильные толчки при включении передач
Подкидывали 2 мехатроник - у него такая же ошибка по шифт лок
подозрение на другую комплектацию машины (донора или нашей ремонтной)
gayar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 16:01 #4
не густо (((
Старый 13.01.2014, 00:14 #5
Авто: BMW 540iA + Х5 Е53 4.4
Подниму, такая же ошибка висит 525 2004. Шифтлок 4, причем периодичность разная, можно выключить и завести машину, бывает пропадает аварийка.. мехатроник?? Или есть варианты?
Нарушена цепь подачи питания к шифтлок 4... Пишет дис. На днях приехал икс с м62, с глюкнутой сигналкой, акпп в аварийке, подкинули другой блок управления акпп - все ошибки ушли и авто поехало, висели ошибки по трем соленоидам в гидроблоке, странно. Может и тут такое дело? Где конкретно находится эбу акпп в е60? Есть донор, попробую подкинуть
sg.fome likes this.
Последний раз редактировалось Arstan; 13.01.2014 в 00:14.
Arstan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 07:51 #6
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
На мехатронике ЭБУ. Тоесть в самой коробке.
Старый 14.01.2014, 00:24 #7
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Смотри кз на проводе соленоида шифта
DISIK вне форума   Ответить с цитированием
Метки
4e87, 5015, 6hp19
акпп е60 530 6hp19 Saimon750 Продажа запчастей BMW 11 09.03.2012 16:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
