-   -   BMW5 3.0 6HP19 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw5-3-0-6hp19-18426/)
gayar 12.03.2012 16:26
BMW5 3.0 6HP19
Добрый день Нужна помощь BMW5 3.0 Акпп 6HP19 приехала с ошибкой 5015 Pressure regulator solenoid valve , supply voltage . Все соленоиды проверены - всё ок - ошибка осталась Дальнейшие действия - мехатроник На данном этапе хазяин привёз Б\у коробку Ставим АКПП - ошибка 4E87 - Solenoid Valve 4 shift lock - соленоид в консоли Вопрос что делать и с чем связана ошибка - разные прошивки ? разные консоли ?
Нужна другая консоль переключения или пробывать резисторы накинуть вместо соликов Можно прошить данный мехатроник пот данные клапана ? Хелп
evro 12.03.2012 18:03
адаптацию проводить не пробовал?
gayar 12.03.2012 18:56
пробовали адаптацию активацию нового мехатроника Тисом
смотрели коды - апаратный . базовый .програмный - все идентичны номера
Коробка в аварийном режиме на 3 передаче - давление не регулирует - сильные толчки при включении передач
Подкидывали 2 мехатроник - у него такая же ошибка по шифт лок
подозрение на другую комплектацию машины (донора или нашей ремонтной)
gayar 13.03.2012 16:01
не густо (((
Arstan 13.01.2014 00:14
Подниму, такая же ошибка висит 525 2004. Шифтлок 4, причем периодичность разная, можно выключить и завести машину, бывает пропадает аварийка.. мехатроник?? Или есть варианты?
Нарушена цепь подачи питания к шифтлок 4... Пишет дис. На днях приехал икс с м62, с глюкнутой сигналкой, акпп в аварийке, подкинули другой блок управления акпп - все ошибки ушли и авто поехало, висели ошибки по трем соленоидам в гидроблоке, странно. Может и тут такое дело? Где конкретно находится эбу акпп в е60? Есть донор, попробую подкинуть
сергей 1111 13.01.2014 07:51
На мехатронике ЭБУ. Тоесть в самой коробке.
DISIK 14.01.2014 00:24
Смотри кз на проводе соленоида шифта
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
