BMW_E46_1998_панель приборов_93c66 Привет Всем! У меня X-progM. Прочитал дамп, всё изменил что надо и не могу залить обратно. И что прикольно, с адреса 0х000H по 0х003ЕН изменяет данные, дальше нет. С девайсом всё нормально. Ругается на ошибку при записи: Device: 00000020h - 415AH Buffer:00000040h - 414DH Write error. Continue? Меняю 5 на 4. Может кто сталкивался с такой напастью, подмагните! |
а микруху не пробывал заменить :biggrin: |
Всё делаю внутрисхемно. |
хпрог-м наверное не оригинал и этим все сказано ! проверь уровни, просадка может быть ! а ручками всегда надежнее было ! |
Может и не оригинал. Просадки по питанию или уровню сигнала? Ручками это как? |
Если выпаю то есть шанс что получится? Но ведь часть пишется и так? |
Она даже не стирается хотя процесс проходит без ошибки, но потом опять читаешь и там всё на месте. |
правильно говорят лучше врукопашную да и нет проблем ее на этой панельке выпаять |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:25. |
