Бортовой монитор E53
Старый 17.02.2018, 16:16 #1
Авто: BMW 520i 2,2 M54 B22
По умолчанию Бортовой монитор E53
Здравствуйте, господа!
Машина Е53 2005 года, штатно стоит бортовой монитор 16:9 с ТВ и чэнжером. Навигации нет.
Изначально мысль была русифицировать его, но на форумах пишут, что русификация возможна только после дооснащения навигацией.
Так как первая идея провалилась, думал экспертом посмотреть кодировки, но тут встал вопрос какой блок отвечает за бортовой монитор?
В списке блоков отсутсвует MID или BMBT, рейном смотрел - этих блоков тоже нет. Как монитор работает, просто от ТВ-модуля?
okonner вне форума
Старый 17.02.2018, 23:46 #2
Аватар для БZ888
Авто: BMW E39 m62b4,4
слушай тут тебе наврятли помогут,
дело в том что монитор твой отвечает только тупо за изображение,блок навигации он же МК3 находится в багажнике у тебя,он отвечает за вывод изображения на монитор (что касается пробега и т.д.)
и ещё видеоблог, он за заднюю камеру и т.д.
Русификация происходит примерно :диск в него заведомо исправно правильно записанный
но наврятли ты сможешь если ты новичек
БZ888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 23:48 #3
Аватар для БZ888
если он у тебя такой то ты счастливчик
Изображения
Тип файла: jpeg 239E0ADA-8F51-432A-A862-AFF3E3921587.jpeg (637.4 Кб, 18 просмотров)
Старый 18.02.2018, 08:33 #4
К сожалению, нет у меня блока навигации, я ж написал
okonner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 14:05 #5
Сказал спасибо: 15
На сколько помню разъёмы блока тв одинаковы с блоком нави, подключи нави вместо тв и если на мониторе появится вкладка навигация то вставляй диск с прошивкой и шей.
Старый 18.02.2018, 21:28 #6
Спасибо за совет!
Вопрос несколько в другом заключается. Как мне в эксперте посмотреть кодировки блока "Широкоформатный информационный дисплей", если в эксперте этого блока нет? В рейнгольде этот блок есть (он так и называетcя BM), а в эксперте есть только блок TV - единственное что можно отнести к борт монитору. Вообще рейн видит 22 блока, а эксперт 18. Кому из них верить?
Старый 22.02.2018, 10:51 #7
Аватар для gatojurko1
Android postav!
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
gatojurko1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 19:04 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от okonner Посмотреть сообщение
Спасибо за совет!
Картинка на мониторе в твоем случае формируется видеомодулем, если хочешь что то покапать, копай в нем, русификация только навимодуля, при его наличии картинка формируется через него, он в приоритете перед видеомодулем, да и картинка намного приятнее получается как по мне.
На сколько я знаю с видеомодулем язык сменить не выйдет.
Старый 22.02.2018, 22:00 #9
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: 750 е32
Поставить блок навигации очень легко, нужен один шнурок от тв модуля (белая фишка), до навигатора(синяя фишка). Можно спаять самому, можно купить шнурок дооснащения новый, а проще всего от е39 шнурок взять на любой разборке полно, но он короткий(30см) в е53 нужен длинной чуть больше метра, разрезатьпополам и нарастить любой сможет, кодировать ничего не надо, как только подключишь навигатор, будет картинка
По поводу монитора, там кодировать нечего, все кодировки в тв модуле, вернее всего пара нужных, показывать при движении ну и 16:9/4:3.
Тв модуль интереснее сам по себе, если он есть, то к нему можно подключить камеру заднего вида, Китайский тв бокс на андроиде, да все что угодно можно, как к телевизору, стерео звук можно пустить через вход aux на фм модуль.
menuki вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо menuki за это сообщение:
okonner (23.02.2018)
Старый 23.02.2018, 13:56 #10
Камеру поставил, норм работает.
По поводу кодировок в ТВ модуле, то там только язык и формат частот, как я понял (европа. америка. япония)
Активации нет в кодировке. По крайней мере в TV.c02
Взял файлик на нашем форуме. где добавили нужные строчки. сегодня попробую кодирнуть .
Сказал Спасибо okonner за это сообщение:
Gadiss (25.02.2018)
Продам бортовой монитор Х5,6 cfif74 Продажа запчастей BMW 1 24.07.2014 13:31
е39 сумма сходит BC монитор и приборы dimitri55 Ремонт и эксплуатация BMW 10 13.05.2014 13:37
Продам бортовой монитор Х5,6 cfif74 Продажа запчастей BMW 0 16.05.2013 21:14
Е60 бортовой монитор Александр Грек Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.04.2009 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
