-   -   Бортовой монитор E53 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bortovoi-monitor-e53-39695/)
okonner 17.02.2018 16:16
Здравствуйте, господа!
Машина Е53 2005 года, штатно стоит бортовой монитор 16:9 с ТВ и чэнжером. Навигации нет.
Изначально мысль была русифицировать его, но на форумах пишут, что русификация возможна только после дооснащения навигацией.
Так как первая идея провалилась, думал экспертом посмотреть кодировки, но тут встал вопрос какой блок отвечает за бортовой монитор?
В списке блоков отсутсвует MID или BMBT, рейном смотрел - этих блоков тоже нет. Как монитор работает, просто от ТВ-модуля?
БZ888 17.02.2018 23:46
слушай тут тебе наврятли помогут,
дело в том что монитор твой отвечает только тупо за изображение,блок навигации он же МК3 находится в багажнике у тебя,он отвечает за вывод изображения на монитор (что касается пробега и т.д.)
и ещё видеоблог, он за заднюю камеру и т.д.
Русификация происходит примерно :диск в него заведомо исправно правильно записанный
но наврятли ты сможешь если ты новичек:smile::bad::smile:
БZ888 17.02.2018 23:48
Вложений: 1
если он у тебя такой то ты счастливчик
okonner 18.02.2018 08:33
К сожалению, нет у меня блока навигации, я ж написал
slavuptown 18.02.2018 14:05
На сколько помню разъёмы блока тв одинаковы с блоком нави, подключи нави вместо тв и если на мониторе появится вкладка навигация то вставляй диск с прошивкой и шей.
okonner 18.02.2018 21:28
Спасибо за совет!
Вопрос несколько в другом заключается. Как мне в эксперте посмотреть кодировки блока "Широкоформатный информационный дисплей", если в эксперте этого блока нет? В рейнгольде этот блок есть (он так и называетcя BM), а в эксперте есть только блок TV - единственное что можно отнести к борт монитору. Вообще рейн видит 22 блока, а эксперт 18. Кому из них верить?
gatojurko1 22.02.2018 10:51
Android postav!
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Pilot 22.02.2018 19:04
Сообщение от okonner (Сообщение 416495)
Спасибо за совет!
Картинка на мониторе в твоем случае формируется видеомодулем, если хочешь что то покапать, копай в нем, русификация только навимодуля, при его наличии картинка формируется через него, он в приоритете перед видеомодулем, да и картинка намного приятнее получается как по мне.
На сколько я знаю с видеомодулем язык сменить не выйдет.
menuki 22.02.2018 22:00
Поставить блок навигации очень легко, нужен один шнурок от тв модуля (белая фишка), до навигатора(синяя фишка). Можно спаять самому, можно купить шнурок дооснащения новый, а проще всего от е39 шнурок взять на любой разборке полно, но он короткий(30см) в е53 нужен длинной чуть больше метра, разрезатьпополам и нарастить любой сможет, кодировать ничего не надо, как только подключишь навигатор, будет картинка
По поводу монитора, там кодировать нечего, все кодировки в тв модуле, вернее всего пара нужных, показывать при движении ну и 16:9/4:3.
Тв модуль интереснее сам по себе, если он есть, то к нему можно подключить камеру заднего вида, Китайский тв бокс на андроиде, да все что угодно можно, как к телевизору, стерео звук можно пустить через вход aux на фм модуль.
okonner 23.02.2018 13:56
Камеру поставил, норм работает.
По поводу кодировок в ТВ модуле, то там только язык и формат частот, как я понял (европа. америка. япония)
Активации нет в кодировке. По крайней мере в TV.c02
Взял файлик на нашем форуме. где добавили нужные строчки. сегодня попробую кодирнуть .
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
