-   -   BSD на E46 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bsd-na-e46-31696/)
cmpk 15.10.2014 02:16
BSD на E46
Добрый день. Автомобиль BMW e46, двигатель N42. После прошивки на euro2( возможно это никак и не связано) перестал работать генератор. Реле регулятор стоит от подобного генератора(висит ошибка в DME по BSD сигналу),просто фишка в другую сторону повернута. Работало все хорошо, потом после колдовства с прошивкой перестал, заменили регулятор на такой же подобный,но не помогло. Кинули напрямую к аккумулятору провод от регулятора(от пина,в который втыкается BSD), зарядка пошла, 14,5 В. На выходе при включенном зажигании с BSD сигнала поступает 10,5В. При заведенной машине с BSD идет около 10 В. Пробовали сначала запустить генератор от аккумулятора, потом проверить напряжение BSD сигнала-в районе 12,5 В. Подскажите,пожалуйста, в чем может быть беда? Чем чревата езда с напрямую подключенным кабелем от "+" аккумулятора на BSD вход генератора? Заранее,спасибо.
zheka1983 15.10.2014 08:14
Разберись как работает BSD реле гены и обычное . Первое - цифровая шина передачи данных, второе аналоговый сигнал (+).
Не зря там фишки с разных сторон...:facepalm:
cmpk 17.10.2014 03:51
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 346190)
Спасибо) Поменяли щетки на подходящем реле,все заработало:)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
