-   -   Carsoft 6.5 подключаем к INPA и DIS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/carsoft-6-5-podklyuchaem-k-inpa-i-dis-8024/)
Филлини 22.08.2010 00:30
Есть инструкция как подключиться к Inpa и DIS исползуя адаптер carsoft.
Вот она:
:smile:
Такая же есть на буржуйском сайте.
Кто-нибудь уже смог подклюючиться через эту инструкцию?
Проблема в том что в ДИС-е не видно головы, ну то есть устройства, хотя IP и всё остальное я настроил как и написано в инструкшен.
Выбираем образ и монтируем его:
запускаем инсталяцию Инпы.
выбираем англиский:
и так далее...
Адаптер у меня Carsoft 6.5.
Подключаю его к ноуту через pcmcia
Драва самые свежачёк.
Кто то подключался?
добавляю в файлик параметры на Е46 чтобы было видно в Инпе, но при попытки зайти в Двигатель например, выдаёт : IFH-0003
:mad::mad:
При нажатии на двигатель в меню е46 ругаеться:
Variant checking
Group file : D_0012.
IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED.
Program will be stopped!
ОК
Карсофт работает если что.
Пин 7 и 8 перемкнуты.
кроме Inpa и DIS можно какой-нибудь другой прогой синхронизировать DME и EWS чтобы убрать 2737 EWS 3.3 manipulation protection ? :frown:
Evgeny 22.08.2010 11:19
Обсуждалось ранее тут:
У меня "русско-китайский" клон карсофта работает с инпой так:
1.В Настройках Ediabas ставим НЕ STD:OBD, а ADS.
2.Запускаем Карсофт, связываемся с машиной (я например читаю пробег из LCM).
3.Как прочитало, сворачиваем карсофт.
4.Запускаем Инпа, пробуем связаться с машиной.
п.с.: никакие пины в адаптере не перепаивал, все оставил как было в нем с самого начала.
п.п.с.: Так в самом же карсофте есть синхронизация ews-dme...
Филлини 22.08.2010 16:00
Сообщение от Evgeny (Сообщение 67843)
Оооо!!! спасибище огроменное, щя пойду попробую. beer
В карсофте не работает нифига синхра ЕВС и ДМЕ, как бы работыет и процесс идёт, но не синхронизирует , хоть и говарит всё ок сделано.
щя перемычку пойду сниму и попробую и так и эток. Спасибо! beerbeer:wave:
:thumbup::thumbup::thumbup:
Кроме того мож ещё подскажешь чем лучше е46тые смотреть? Инпу прикупить? почём он вообще щя ?
Филлини 22.08.2010 20:54
Evgeny, спасибо ещё раз тебе. Твоим способом получилось beer
Но пришлось инпу переставить на оригинальном языке на немецком, с русским и англиским не хотела работать.:thumbup: спасибо
ivanovandr 22.08.2010 21:07
Чрез какой порт-com или usb?
Evgeny 22.08.2010 21:35
Не во что beer :)))
Странно, но на инглише сборка с торрента нормально работает у всех. . Я свою смотрю обычным к-лайн от мастеркит. Дис через него тоже нормально работает, единственное, что car\key memory нет, т.к. в адаптере нет контроля сигнала зажигания и батареи. Для Е39 мне больше и не надо.
@lex525 23.09.2010 07:28
Доброго всем времени суток, принимайте новичка
для tepmehatop а можно мне тоже инструкцию? уже не скачивается говорит что 10 раз ее уже стянули (((
купил себе карсофт 6,5 а он мою 34 только аирбаг прочитал остальное модуль нот респондинг и все((
хочу инпой попробовать
Евгений. 23.09.2010 23:56
Сообщение от @lex525 (Сообщение 73149)
Здесь смотри: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Alexander_Br 06.10.2010 03:21
На моем 6.5 никаких АДС выбирать не надо было, просто сначала запускаю CarSoft, читаю им ошибки где нибудь, потом закрываю вообще и все... могу пользоваться ИНПОЙ, кодить в NCS-е и т.д. (на моей е46 пашет, все читает) Только пока не пробовал ДИС к нему прилепить))))
______________________________________________
И чтобы тему отдельно не создавать. У меня 320d дорестайл (М47 DDE 3.0).
Инпа на английском, но изначально в меню двигателей дде 3.0 не было... Расскоментил в E46.ENG (;ENTRY= DDE30,DDE 3.0 for M47, - убрал точку с запятой в начале строки) - двигатель появился, но его меню на немецком.
Ошибки выводит на английском (prg - англ. версии).
Вопрос: где найти менюшный ipo на АНГЛИЙСКОМ языке?
Спасибо за помощь! beer
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
