-   -   Carsoft BMW (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/carsoft-bmw-911/)
KREATOR35 13.02.2012 13:45
Привет всем! Подскажите пожалуйста Carsoft 6.5 можно установить на нетбук или нет?:confused:
nicknikols 19.02.2012 22:09
помогите с распайкой кабеля BMW 20 - DB15
Вложений: 4
помогите! кто то спер кабель от адаптера к машине DB15 - BMW20 в колодке БМВ20 все понятно что куда а вот в адаптере на какую ногу что приходит не известно если у кого такой адаптер сообщите пожалуйста. не покупать же еще один адаптер из за украденного кабеля. спасибо заранее. прилагаю фото адаптера и колодки DB15 которая меня интересует. к ней идут 6 проводов от 20 пиновой колодки: черный, красный, коричневый, зелёный, желтый, оранжевый. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
hamman_almaty 20.02.2012 22:44
1. на нет бук установить можно. но нужен USB-COM переходник ( у меня работал с таким переходником)
2. есть только от 6.5 распиновка ( могу прозвонить ) т.к. у меня с обоих сторон DB9
hamman_almaty 20.02.2012 23:17
посмотри схему тут.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] может разглядывая свою плату и разводку на ней от DB15 сможешь понять что куда.
art46 20.02.2012 23:40
Всем привет! Карсофтом удалил все ошибки с блока ДМЕ вигун работает идеально,а чек всё равно горит.Просканировал ещё раз блок на ошибки,выдал статус ОК всё чисто ошибок нет,а чек всё равно горит.Меня карсофт дурит,что ошибки удалил или чек означает не только проверить двигатель?
hamman_almaty 21.02.2012 07:31
может лампочкой чек и на АБС ругаться например . (на лексусе сталкивался)
art46 21.02.2012 08:47
На АБС ,там отдельная лампочка есть,она к стати тоже горит,но карсофт блок не распознаёт и прочесть ошибки не могу.До того как появились ошибки в ДМЕ лампа чек не горела,а АБС горела.
KREATOR35 21.02.2012 09:13
Спасибо большое, буду искать переходник который подходит к Carsoft 6.5.
nicknikols 21.02.2012 10:12
спасибо вопрос по распайке решен, взял у товарища и посмотрел
hamman_almaty 21.02.2012 13:50
может выложите распаечку для будущих поколений . будет полезно всем.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
