-   -   CAS3 + MSV70 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/cas3-msv70-39392/)
GIODIAGNOS 20.11.2017 13:16
CAS3 + MSV70
Здравствуйте,
Хочу установить на E92 Keylless Go, все по заводскому! Все что нужно было все поставил и подключил. Блок в багажнике, все антены, ручки. Прописал второй ключ, Keylless Go на CAS2, заводить и пульт работает, но функции Кейлесс не работают! Есть другой CAS3,в месте с ключом Keylless. Ставлю его в место CAS2, все работает отлично, все функции выполняет! Одна проблема только, ни как не смог подружить его с MSV70 ! Сделал с помощью ISN Tools, прописал в CAS постоянны ISN код и VIN код, потом с помощью AVDI сделал CAS Reset и DMA-CAS Synch не выполняет операцию!
Возможно ли подружить CAS3 с MSV70, или зря мучаюсь ?
тугарин 20.11.2017 17:18
Поставил какой кас?. Если с евс4 то и не заработает никогда.. А так без разницы,заработает с MSV70 3 кас без проблем
GIODIAGNOS 21.11.2017 13:00
Есть такой Кас 3 на MSV70 чтоб функцыя KeyllessGo работало?
тугарин 21.11.2017 13:55
При чем здесь какой msv?? У вас напрочь отсутствует понимание
GIODIAGNOS 21.11.2017 14:10
Просто вы меня не правильно понимаете! Мне нужно чтоб работали функции Кейлес Го, мне без разницый какой кас поставить. Есть ли такой кас2 чтоб работало КейллессГо?
GIODIAGNOS 21.11.2017 14:16
Конкретный вопрос, чтоб было понятно. Какой Кас поставить чтоб работало КейллессГо и привязалос к MSV70?
тугарин 21.11.2017 14:19
Конкретный ответ. CAS3))
Выше все написано уже
GIODIAGNOS 21.11.2017 14:34
Спасибо, попробую.
тугарин 21.11.2017 15:45
Разберись в чем отличие евс3 и евс4 и придет понимание, почему твой msv70 не может привязаться
msn007 23.11.2017 01:29
Сообщение от GIODIAGNOS (Сообщение 414166)
Просто это вы ничего не понимаете. Вам все разжевали.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
