-   -   CBS сброс сервисных интервалов (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/cbs-sbros-servisnyh-intervalov-15137/)
ultimatebmw 01.10.2011 19:09
Парни, подскажите как в INPA или DIS сбросить CBS- интервалы сервисного обслуживания, сам всегда сбрасывал с кнопки. Знакомый приехал на E60, с кнопки не сбрасываются колодки, проверил не сбрасываются. Иду в INPA-Intrumental Kluster-CBS и далее в окне набор цифр, никаких строк/кнопок типа FRONT/REAR BRAKE PADS и тп нет. В DIS-Дополнительные функции-Сервисное обслуживание-Сброс CBS и в среднем большом окне CBS и CBS моторное масло неверные данные, дальше не понял что делать. INPA (NCS, WinKFPT и NFS) и DIS57 рабочие, проблем не испытывал - диагностика, кодирование, программирование.
dmitr24 01.10.2011 19:14
А датчики новые стоят на колодках,если нет,то не сбросишь...
ultimatebmw 01.10.2011 20:03
Датчики новые, передние и задние, проверил разъемы сам. Некоторым приятелям, по просьбе, замыкал два провода датчика в разъеме и сбрасывал с кнопки, а износ все равно визуально контролируем - по-старинке. Кстати, год назад у приятеля на E90 была похожая ситуация, но комп я не подсоединял, авто гарантийное было, он решил к ОД - после визита к ОД, ничего не изменилось, так и отдал со временем в трейд-ин.
Argos 01.10.2011 20:11
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] посмотри здесь,может поможет
BR-AUTO 01.10.2011 20:14
Сообщение от ultimatebmw (Сообщение 144350)
померь сопротивление.
Замкни снова и сбрось DIS.
воткнёшь разъёмы и если всё появиться снова,датчики в утиль.
ultimatebmw 01.10.2011 22:29
Argos, BR-AUTO, спасибо, буду пробовать, как будет под руками авто, с TOOL32 учиться надо - дилетант. А по INPA и DIS правильно ли делал, ранее со сбросом CBS через проги не сталкивался?
gunhed 01.10.2011 23:24
cbs по колодкам никогда не был в приборке на е60.
плюс ко всему если датчик оставили старый и его не отключали при замене, то никогда cbs не сбросится
ultimatebmw 02.10.2011 06:57
gunhed , спасибо, про колодки тоже подумал, что в INPA в DSC надо искать. Датчики заменены. А в DIS почему ничего не вижу, План проверки или ещё что надо было сделать?
юрий66 02.10.2011 11:33
Сообщение от ultimatebmw (Сообщение 144406)
короткий тест-сервисные функции-ходовая часть.
nawwizard 03.10.2011 22:53
ultimatebmw, Зайди либо INPA либо DIS в DSC и посмотри на какой жалуется, с приборки там все нормально сбрасывается, скорее всего датчик какой-то в обрыве и не дает сбросить... еще бывают глюки, как правило лечатся снятием клемы на минут 10.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
