-   -   CCC на Е60 2004 г. от Е70 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ccc-na-e60-2004-g-ot-e70-33518/)
Den4ik4ik 01.04.2015 16:57
Сообщение от Koshmar e65 (Сообщение 363078)
Мою иста не берет на межсетевой модуль жалуется.
CCC какая ?
flanker78 01.04.2015 18:49
Сообщение от Den4ik4ik (Сообщение 363138)
Есть хитрости , надо запустить с Х-овой панелькой , потов накинуть старую и лить !!!
Спасибо попробую,а прошивку от е60 в CCC от е 70надо заливать?
neo67 01.04.2015 19:42
А без хитростей тупо через винкфп указать прошиву и лить нельзя ? )))
Den4ik4ik 01.04.2015 21:36
Сообщение от neo67 (Сообщение 363146)
Не прокатит уперается после Hosta , на Апликации виснит
Den4ik4ik 01.04.2015 21:40
Сообщение от Den4ik4ik (Сообщение 363158)
Да лей 60-ика софт
NUFLIN 01.04.2015 22:18
Достойная замена паяльнику :biggrin:
Баварцы о таком даже не подозревали :biggrin1:
PS^ Россию не победить! :super:
neo67 03.04.2015 21:11
А в чем разница чем заливать Истой или кфп ? почему должно виснуть ?
Den4ik4ik 07.04.2015 09:00
Сообщение от neo67 (Сообщение 363351)
Хз не должно а виснет ( мож китаёза глючит), 3 раза пробовал ,забил, решил Истой попробовать и всё залилось.:dance:
Александр М60 17.05.2015 00:45
собираюсь на днях такой же хирургией заняться......
мож кто подскажет, прокатит ли такой мануал?
1. проливаем GW(6260) прошивкой 9185627
2. качаем диск с русификатором SWLCD_G3_954_002_HW8_HW11.iso от сюда [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
3. подключаем панель от е70, ССС запускается, выключаем зажигание(можно не выключать), подключаем панель от е60(делать это надо довольно быстро, чтобы ССС не успел уснуть и перезагрузится при повторном вкл зажигания)
4. вставляем диск в нижний дисковод(зажигание включено), начинается загрузка ПО. гдето через 30 мин монитор потухнет, ССС перестанет подавать признаки жизни, не нужно ничего делать, ждите ещё примерно 25-30 мин, после этого ССС сам перезагрузится, отдаст диск и начнёт работать уже с панелью от е60. если сомневаетесь в том что АКБ вытянет час с вкл зажиганием, можете завести машину, это ни как не повлияет на процесс.
5. удаляем из FA опцию $851 (852,853), вписываем в FA +6UD(опция русского языкового пакета), кодируем все блоки ССС и получаем полностью работающий ССС от е70 с панелью от е60 дорест на русском языке.
если диск не пихать и пролить один GW, работать не будет чтоль? и опять же, чтоб закодировать весь ссс, надо поменять ВИН. А без программирования, это видимо надо сделать тул32. может просвятите тоже на этот счет. с тулом не работал, поэтому если не сложно, то поподробней. Аргументы дело такое:ph34r:
Rus+ 17.05.2015 14:41
Сообщение от Александр М60 (Сообщение 366790)
пункты 4 и 5 поменять местами
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
