CDC, CD-чейнджер BMW E60 M-ASK В бардачке стоит чейнджер на 6 дисков, но в меню магнитолы он не виден (когда выбираю CD как на картинке и нажимаю на центр ничего не просходит). Сначала проверил NCS-ом, что есть опция 672, нет опции 694, потом считал информацию из блока MASK. В нем прописано CDC aktiv. Проверил подключение чейнджера. Оптика и питание подано. Светящийся кабель оптики на первом пине разъема. Сам чейнджер диски принимает и перебирает их. Собственно вопрос: как правильно прописать чейнджер NCS-ом? |
Кодирни маск данными из кас. |
Кодирнул МАSK пустым .man файлом. Ничего не изменилось. Если считать данные из MASK, то CDC aktiv. Нажимал следующие кнопки: Выбрал профиль F1 F3 выбрал E60, CAS F6 (назад) F4 выбрал MASK F2 выбрал FA_WRITE F3 |
Похоже на какую-то аппаратную проблему. МASK не видит чейнджер. Висит ошибка, что нет связи с чейнджером. |
на до выбирать не fa write, а sg_codieren. |
Вложений: 1 Проблема решена. Тему можно закрывать. После чтения ошибок оказалось, что нет связи с модулем чейнджера и телефона. Они подключены по оптике и если выходит из строя один из блоков, то и второй не работает. Закольцевал оптику телефона и чейнджер заработал. Еще вынул 18-й предохранитель из перчаточного ящика на телефон. На ложный путь кодирования чейнджера натолкнул диалог с предыдущим владельцем, который говорил, что чейнджер нужно просто закодировать, чтобы тот заработал. |
Добрый день у меня такая проблема в меню не видит сд на жимаю на центр не чего не происходит ,что может быть |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:43. |
