-   -   Чиптюнинг (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/chiptyuning-17108/)
resetter 15.01.2012 22:18
Да, содержимое микросхемы памяти 29BDD160GB при чтении МPC выдал Chk8:899E Chk16:068A Chk32:0A691932. Думаю вин можно поправить. На машине даже при включении зажигания чек не включается. В общем на продажу чек глухо потушили в прошивке, тест приборки зажигает лампу. нужен сток, для восстановления.
Sergekart 15.01.2012 23:11
в FA есть какая-либо опция связанная с EOBD, катализатором и т.п. ?
resetter 15.01.2012 23:23
В памяти неисправностей сохранены коды на низкую эффективность нейтрализаторов В1 и В2. Не совсем понимаю FA, что значит?
Sergekart 15.01.2012 23:50
FA - "кодировочный ключ", в котором хранятся установленные опции, смотри там
проверь кодирование моторника
resetter 15.01.2012 23:57
Могу помотреть в прошивке с помощью редактора (не знаю по каким адресам это лежит), но опять-же, прошивка правленная. В общем скорее всего не вариант найти то что мне нужно. Проще наверное обновить моторник через инпу, а потом вычитать флешь. Только нет ни D-Can, ни GT1, а через опен 2 как настроить я не знаю. У меня в инпе нет Е90й, а Дис только через К-Лайн настроен.
Я предполагал что можно в базе поискать.
Sergekart 16.01.2012 00:04
я не думаю что таким образом выбран самый легкий путь.
дам пищу для размышления: машину(!) могли закодировать на отключение "чек энжин". Что тебе мешает сначала это проверить и в случае необходимости попробовать закодировать авто, а не сразу сдувать флеш(флеш тебе не поможет)
resetter 16.01.2012 08:13
Хорошо, попробую проверить кодировку.
SportGarage 16.01.2012 13:18
мсв70 простой кодировкой не чего не сделаешь.
Sergekart 16.01.2012 15:24
Согласен. Флеш трогать тоже не зачем
SportGarage 16.01.2012 15:28
Сообщение от Sergekart (Сообщение 165233)
а какой выход тогда?!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
