Что это значит? Вложений: 1 Добрый день всем! Зашел через INPA в раздел АКПП, решил проверить статус коробки и вот что там мне выдало (в скриншоте внизу письма). WIRE 1,2,4 включены а WIRE 3 почему то отключено. Что это значит? Может кто знает. Спасибо заранее за помощь! P.S. коробка GM 4-ех скоростная. BMW E46 318i 1999 год. |
Мне, например, эти кружочки неинтересны - есть тест-блоки по шальтеру, с расшифровкой состояния проводов. Так что юзай нормальную диагностику и не ищи обходных путей :biggrin: |
А вот если это какие то проблемы с коробкой, в частности связанной с третьей передачей... То рисковать бы не хотелось и лучше решить проблему на данной стадии, чем это все потом только усугубится... |
Не помешает воспользоваться англо-русским словарём и перевести текст на картинке. Для лучшего понимания. |
по посту возникают закономерные вопросы: 1) КТО или что мешает найти инфу в том же WDS, например? 2) С каких радостей ты полез в статусы шальтера, да еще и без норм. диагностики - АКПП не переключается? :frown: |
Переключается, но в последнее время периодически стала появляться последующая проблема: При езде на скорости выше 80 км/ч, нажимаешь на педаль в пол (в этот момент я так понимаю АКПП переключается с четвертой (самой последней) передачи на третью) вылазит ошибка коробки и антибукс. При этом впринципе машина продолжает ехать нормально (может конечно чуть вяло, но это лишь мои ощущения). После полной остановки глушу машину, через несколько секунд снова завожу и ошибка исчезает. Вот и думал, что эта проблема может и связанна с этим... |
DIS, Rheingold... и отрабатывай ВСЁ "до копейки". |
3 из 4 включено, а один выключен. Может обрыв где какой или контакта нет... Отсюда и вылез вопрос :confused: |
One-half, вместо того что бы перевести словарём 5 или 6 слов, тема тянется уже четвёртый день:) Может лучше всё же со словаря начать?:biggrin1: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:20. |
