-   -   что означют эти ошибки? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/chto-oznachyut-eti-oshibki-19183/)
stas526 21.04.2012 13:16
друзья подскажите купил кабель себе K+DCAN прочитал в дисе на ошибки в итоге вот что он мне нашел:
M-ASK A3E8 не подсоединена антена, ее совсем нет что ли получается?
LM-9CB6 LWR обрыв катушки, что за катушка ваще?
LM-9CB3 неисправен передний датчик высоты дорожного просвет это сам датчик накрылся что ли?
LM-9CB1 неисправен понциометр, что это и где это находится?
KOMBI-931B датчик температуры наружного воздуха это сам датчик накрылся что ли?
IHKA-9C55 датчик запотевания, тоже сам датчик что ли?
IHKA-9C77 дополнительная водяная помпа
DSC-5E22 питание датчика угловой скорости левого переднего колеса, тоже датчик накрылся?
DSC-5E24
ась 22.04.2012 06:53
ошибки стирать пробовали?
Tyler 22.04.2012 12:43
stas526, начните с проверки того, что указано в ошибках.
ась 22.04.2012 16:10
Tyler, не соглашусь с ВАМИ.... вначале стереть, потом проверять нестираемые....
BR-AUTO 22.04.2012 17:58
асьА я с вами не соглашусь...если не знает ТС конструктива, зачем лезть без знаний...Вопросов гора,а судя по ним представления нет о чем прибор написал...ТС даже не указал авто...
EclipsE31 21.10.2013 02:03
Сообщение от stas526 (Сообщение 186360)
Вопрос знатокам...
У меня тоже эта ошибка, автокорректор не работает на обоих фарах, при тесте в DIS тоже не двигаются.
Есть фара - донор, с чего начать?
Tyler 21.10.2013 11:45
Сообщение от EclipsE31 (Сообщение 292254)
С него и начать, может....
HVAC = Headlight Vertical Aim Control coil
EclipsE31 21.10.2013 23:23
А где находится эта обмотка?
Датчики в подвески через DIS данные выдают, остается или блок исправности ламп или сервопривод в фаре. Или я не прав?
Просто если сервопривод, то получается они накрылись оба...
HVAC он где? :smile:
EclipsE31 07.11.2013 18:55
Знатоки, ну подскажите что менять??? :shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
