CIC GW сдох, ICOM a2 кладёт блок на ура
Старый 05.11.2015, 04:00 #1
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
По умолчанию CIC GW сдох, ICOM a2 кладёт блок на ура
Всем привет, у человека е90 2007 года, стоял ссс, дооснастили cic, все работало но в один прекрасный момент пропал Русский язык и сбросились все настройки, язык можно было использовать только Немецкий
Кодирнул под Русский и английский, оба в меню есть но выбирается только англ, Русский ничего не изменяет
Сам хозяин навёл меня не мысль обновить гетвей, Черт меня дёрнул сделать это
через winkfp и ICOM A2 (obd, мост для этого блока не обязателен, хоть и через него пробовал) начал обновлять, дошёл до 100% и выдал ошибку по флешу, cic завис на бутлоаде, хозяин долго не думая скинул клемму ... После чего cic уснул
Уиф читатется, зиф читается, блок диагностируется
Прошивка в винкфп единственная, повторные попытки даже не запускаются, минуты 2 стоит загрузка на 0% потом та же ошибка, vin пробывал разный, откопал базу sp v41, Прошивка с этой базы не дружит с железом, не проливается
Ista/p не даёт пройти по плану т.к. постоянно хочет восстановить ссс который из комплектации конечно же стёрт давно
Как ни пытался снять Галки с этого мероприятия, все равно пытается сделать это и идёт по кругу
Статус блока: статус программирования 12
Можно ли поднять блок айкомом? Дайте хоть какие нибудь наводки
Последний раз редактировалось Артур39; 05.11.2015 в 04:03.
Артур39 вне форума
Старый 05.11.2015, 05:53 #2
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
какой адрес первым шил?
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sana_q за это сообщение:
Артур39 (06.11.2015)
Старый 05.11.2015, 13:03 #3
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
sana_q, один единственный и первый 62 адрес (он и есть гетвей), 63 и А0 не трогал
Последний раз редактировалось Артур39; 05.11.2015 в 13:07.
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 20:19 #4
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
во первых ознакомься с порядком программирования блоков в цыце.
А во вторых,как ты хочешь,чтобы он с разным уровнем интеграции заработал?
Диагностика, кодирование, программирование, дооснащение любых BMW в Вологде.Отключение SCR. Чип-тюнинг дизельных двигателей,удаление ЕГР,DPF,Любые Евро0-Евро2, Карты, FSC коды
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо тугарин за это сообщение:
Старый 05.11.2015, 21:57 #5
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
тугарин, так суть в том что блок похоже не прошился, номер старый в аифе
Порядок нашёл, кто пишет 62 потом 63, кто говорит 63 потом 62... Как правильно?
Думаете стоит попробовать пролить мостом 63 адрес? Боюсь как бы и он ляжет сучка( и не верится все таки что монитор включится когда начну шить, ему ведь надо войти в режим бутлоад
Как на зло сейчас программатора нет, хотя Хз помог бы он
Последний раз редактировалось Артур39; 05.11.2015 в 22:01.
Старый 05.11.2015, 23:02 #6
Сказал спасибо: 119
какая то куча, честно.
лично у меня столько вопросов к ТС, что даже не знаю с чего начать
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 23:06 #7
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Ну дайте хоть какой нибудь совет, щас буду пробовать 63 адрес обновлять тем же сп датен
Старый 05.11.2015, 23:11 #8
Сказал спасибо: 119
как вариант, напрямую мост подключи и истой пробуй, но это край. поднимет она его.
ФА скинь сюда
Старый 05.11.2015, 23:18 #9
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Пробую обновить через мост 63 адрес, в комфорт режиме вводя вин машины, стоит на 0% щас видимо выкинет ошибку, монитор не даёт признаков жизни
Мост в голову? Иста не даёт нормально работать с машиной потому что пытается постоянно восстановить ссс, причём удаляя это из плана мероприятий он все равно добавляет, в итоге план рушится
FA сейчас скину
Старый 05.11.2015, 23:23 #10
Сказал спасибо: 119
Так кто, как ставил и кодил этот циц ты хоть уточнил, в фа посмотрел, какой ссс если стоит циц? это треш конечно.
один вопрос, тебе не страшно было браться за работу, которую не знаешь, сделаешь ты или нет? или понятия не имеешь как она делается? последствия представлял вообще?
хотел заработать, а получилось как всегда.
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
