-   -   Циц и контроллер - нИпонятно! (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/cic-i-kontroller-niponyatno-14953/)
vinzer 21.09.2011 05:12
Доброго дня форумчане!
Столкнулся со странным и не свосем понятным.
Попались несколько! циц с одинаковой болячкой:
циц не управляется с контроллера вообще.
Имеем циц, он прекрасно включается, загружается, замечательно видится через эдиабас (нцс, тул32, винкфп), отдает иденты, програмируется - вообщем всё с ним хорошо кроме одного - он не управляется с контроллера вообще. И так несколько образцов.
При этом точно такой же циц, с такими же номерами-прошивами (63 62 и А0) замечательно работает.
Контроллер точно нормальный ибо с ним работает более дюжины других циц. кас от е90. Всё тестируется на стенде, но стенд в порядке - все остальные циц работают как надо.
Циц которые не видят контроллера: е70 и пара е90ых. е70 пролит 40ой истой, е90ые 42ой!. Гейты пролиты тем что прописанно в kmm SG, никаких странностей нет...... вообщем чертовщина какая то :eek:
Мож кто сталкивался ? Подскажите пожайлуста.
:smile:
gunhed 21.09.2011 12:10
все дело в гейте
SAN9 21.09.2011 18:55
контроллер тоже програмируется так то.
vinzer 21.09.2011 23:04
Сообщение от gunhed (Сообщение 142208)
все дело в гейте
Я полностью согласен но вот на деле то выглядит так:
два индентичных Е90 на столе.
1. С рабочим контроллером
62ой пролит 9257183
63ий 9257171
А0 9257185
2. С нерабочим конроллером
62ой пролит 9257183
63ий 9257171
А0 9257185
циц с нерабочим контроллером пришёл уже с данными прошивами на нём. Возникает вопрос - что там не так. ну логически - внутри циц тока железо, железо одинаковое на всех циц. что в гейт зальёш тем он и станет. хочешь е60 гейт - будет LCM понимать, хошь Е90 гейт пролить будет FRM "видеть". Всё вокруг КАН сообщений (ну и МОСТа). Тут циц запускается, значит 130 КАН видит от КАС. Проливается - значит понимает основную массу обращений к нему...... но контроллера не видит в упор.
Вопрос: что за контроллер стоял на авто ?
gunhed 21.09.2011 23:51
ну так а где номер софта из контроллера то?
в е90 и е60 они на вид одинаковые, а софт разный
vinzer 22.09.2011 00:50
извиняюсь забыл
Контроллер подключён следующий:
9205177
Вроде по kmm_SG бъётся как ZBE RUEKO E89_27H, тоесть вроде гейт должен совпадать.
Вообще это всё очень странно.
Можно контроллер конечно "поднять" до 9213309, но озадачивает факт что два одинаково пролитых циц работают по разному..... железо то внутри одно и то же, а управляющим является софт - соответственно при абсолютном сходстве железа и софта результат обязан совпадать.....
gunhed 22.09.2011 01:00
начнем с того что последнй софт для этой крутилки не 9213309, а 9249439. это раз
номера которыми залит твой циц, соответствуют уровню 10 06 501, это два.
теперь выражусь словаит химика - уровень данных во всех блоках, должен соответствовать одному и тому же. так что не удивительно что оно не работает
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
