-   -   CIC не отключается (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/cic-ne-otklyuchaetsya-35456/)
Rik42 16.12.2015 21:01
CIC не отключается
Машина X6 E71 2008гв. CCC заменена на CIC.
Собственно проблем-симптомов несколько:
1. В режиме радио звук никогда не выключается полностью. можно сделать тихо, но полностью он не отключается. Даже когда отвечаешь на телефонный звонок по блутус, радио все равно тихо играет. Во всех остальных режимах CD/USB/Внешние устройства звук работает нормально и полностью выключается.
2. Второе вытекает из первого. Если глушишь машину и выбран режим радио, то оно продолжает играть даже после постановки на охрану. И перестает играть только через 5-10 мин. Если режим не радио, то машина просто замолкает как обычно, как только достаешь ключ.
3. Третье идет из второго. После того как через 5-10 мин радио замолкает, проходит еще минут 10, раздается ультразвуковой писк и радио опять начинает вещать. При этом дисплей CIC выключен. Из всего только в момент включения вспыхивает подсветка селектора АКПП.
через 5-10 мин радио с таким же писком выключается и так повторяется бесконечно...:confused:
Из ошибок rheingold к всему этому более менее можно отнести только:
009E1C7 RAD/CIC/CHAMP: K-CAN нарушение связи
00E1E3 Сообщение(передача заднего хода, 0х3B0) с ошибкой, получатель CIC
00FFF1 MOSTSYS: нет связи с модулем Headunit
Вопрос: как это починить?
Ganordi 16.12.2015 23:38
Лабудатор стоит?
То,что на коробке что-то моргает - машина не спит. Виновников может быть несколько.
Первое,если стоит лабудатор (кан фильтр активации нави) он может быть кривым. Если стоит - первое - отключить и восстановить кан шину. Перечитать ведро,понаблюдать за коробасом.
Если не поможет - искать проблему в кан шине
Busyman 17.12.2015 09:54
Могу решить Вашу проблему по удаленке...
Если ещё актуально стучитесь в ЛС... Или скайп BusymanBY
sie 17.12.2015 10:20
Все элементарно решается кодированием нужного блока
Bignode 16.12.2016 00:20
Сообщение от sie (Сообщение 382823)
Ситуация 1-в-1.
Какой именно блок необходимо закодировать подскажите пожалуйста !
sana_q 16.12.2016 05:02
Сообщение от Bignode (Сообщение 403613)
Ситуация 1-в-1.
усилитель
xazker 17.10.2018 03:57
Такая же ситуация, звук выключается только при засыпании авто, на кнопку не реагирует. Что может быть?
sana_q 17.10.2018 19:08
Сообщение от xazker (Сообщение 420963)
усилитель
ice1k 18.10.2018 09:13
Е71 в Е 70
bahyxa 02.11.2019 10:02
У меня кодированием не получилось там всего три параметра. все перепробовал.
Если меняешь пропадают басы, но выключаются нормально.
В итоге поставил усилитель от рест и ок.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
