-   -   "code" борт монитор Е46 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/code-bort-monitor-e46-10947/)
тугарин 16.02.2011 11:00
Сообщение от Zeke (Сообщение 100292)
Тогда получается офигенная защита,если обходится простым снятием клеммы:biggrin:
равносильно будет записку приклеить на монитор с просьбой не угонять
Zeke 16.02.2011 11:04
Ага:biggrin:
Oberon 16.02.2011 11:25
вы не понимаете просто. Угонщик залезет в машину, попробует завести, а она ему "введите код".. Он прям там и умрет со смеху.
Короче это просто защита от детей.
BMW donskogo 16.02.2011 13:28
да мне кажется , что все совсим не так:smile:
у меня товарищ оставил машину на коде Е38 , сам на праздники уехал отдыхать ...код забыл....
теперь снимает клему , читает записки:shock:
хотя ХЗ спорить не буду , но все это время , даже если снять клему...
нао вскрыть багажник , открутить клему , одеть , и ТД., и ТП... в общем все гораздо усложняет время
wodnuy 16.02.2011 23:47
бумажка на мониторе состоит из : при набраном "code" сработает блокировка запуска двигателя через "EWS" код "CODE" машина автоматически меняет постоянно сама по такому принципу как и работает радио ключ на BMW
Ну а если напал склероз!! то при установке ключа на 1-вое положение в замке пойдёт 15 минутный отсчёт времени , ревущее DWA и вся светотехника на машине помогут вспомнить истинный набор цифр "CODE"
Это случается если ты снимишь клему с аккумулятора когда был набран "CODE" и установишь её назад . В лучшем случае после разового срабатывания система станет неактивна , а у товарища на Е38 750 "старое ведро" пришлось её деактевизировать через комп , потому-что успокаеватся не хотела даже на 10тый - 20тый раз снятия аккумулятора!!! АКБ Снимать на 10 минут не надо , достаточно максимум 5 минут !!! Если "CODE" прописана правильно будет то что с Е38, а иначе , красивая бижутерия.:shock:
тугарин 17.02.2011 02:01
Сообщение от wodnuy (Сообщение 100407)
:biggrin1::biggrin1: достаточно отсоединить приборку и можно заводить
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
