-   -   Combox e71 кодирование. Ошибка (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/combox-e71-kodirovanie-oshibka-30615/)
stanislav333 19.06.2014 19:32
к вопросу про пункт connected drive в fsw_psw файле, кодировочный индекс c13 для cic.
VitalyP 19.06.2014 21:57
я не уверен, но может дата выпуска слишком поздняя? в fa какой параметр стоит? там должно быть после 10го года, и про ВИН тоже речь заходила, что интернет работать не будет, если ВИН авто не для России. Но там менюшка появлялась. просто при подключении к интернету выбивало ошибку в самом CIC, что сервис недоступен. Так что, я думаю, что нужно чтобы NCS выбрал другой кодировочный файл, в котором есть пункты - интернет
stanislav333 20.06.2014 00:00
Сообщение от VitalyP (Сообщение 332080)
в fa все ок, #0410 стоит, авто 09/2010 по вин коду, плюс ко всему диллерская.
у меня в меню сервисы BMW есть пункт интернет и да, при его выборе выскакивает что сервис не доступен.
разве cic закодируется другим кодировочным файлом (в смысле с другим кодировочным индексом, я правильно мысль понял?)???
я где то находил инфу что bmw appsбез fsc кода работает только если обновляться версией sp-daten 41, в более поздних версиях только через fsc код. я обновлял самыми последними 51 daten. может быть из-за этого нет и connected drive??
stanislav333 20.06.2014 00:03
да, кстати, еще вопрос к местным знатокам, если конечно они соизволят ответить: в разъеме модуля MULF2 был 11 пин, на какой-то из схем втдел его значение: Cradle_0 или как то так. соответственно в разпиновке для combox нигде нет информации вообще про существования данного провода. поэтому я его заизолировал и не подключал к combox. все-так за что этот провод отвечает??
VitalyP 20.06.2014 11:03
этот провод идет к держателю телефона.
если в меню есть интернет, то может стоит VIN правильный прописать, как в инструкции через кодирование COMBOX
stanislav333 20.06.2014 12:19
Сообщение от VitalyP (Сообщение 332310)
а назначение провода какое?? я же правильно сделал что его не подключал?
там в инструкции вин прописывается для авто пригнанных из Германии, а у меня изначально калининградской сборки с дилерским вином. или дилерский вин тоже может быть неправильный?
может попробовать обновить cic фирмваром с sp-daten 41?? где то слышал что в этом дело может быть.
sie 20.06.2014 12:24
для работы интернета откатывать на 41 spdaten ничего не надо, нужен только вин и правильно закодировать.
И все должно заработать.
На всякий случай на телефоне режим модема включите при подключении к интернету.
Хотя может это и не обязательно.
stanislav333 20.06.2014 12:32
Сообщение от sie (Сообщение 332340)
т.е. мой дилерский вин все-таки не подходит и нужно закодировать другим или точно так же кодирнуть но с моим вином?
и как быть с меню connected drive?? в конфиге cic нету этой строчки. у меня меню интернет сейчас в "сервисах bmw" лежит.
VitalyP 20.06.2014 13:59
так может комбокс с машины, в которой уже забит вин не тот. В инструкции к кодированию, в TRC файле есть пункт: автоматически считывать ВИН, или ручной ввод, так вот если там стоит параметр Ручной ввод, то тогда КОМБОКС и не перехватит Калининградский ВИН. Надо глянутьTRC и поправить, если надо, тот параметр, чтобы комбокс считал вин и принял его.
sie 20.06.2014 14:03
Службы BMW это нормально, а за vin ваш точно не скажу.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
