Датчик давления шин из RDC в RPA Америка е60 Всем доброго времени суток Машина е60 2006 года Америка с системой RDC Проблема в том что на приборке мигает красная лапочка "повреждение шин" Давление и шины в порядке Что делал физически отключил блок Удалил опцию 2VB Поменял признак их **33 на **31 в NCS закодировал DSC, KOMBI, MASK Все остальные блоки с признаком **33 установка давления при движение вроде проходит (aktiv) , но на приборке продолжает моргать красная лампочка в какую сторону уже рыть мыслей нет ... За любую информацию спасибо |
Если моргает красная точка на приборке, она точно ни как не связана с давлением в шинах. Больше похоже на не соответствие пробега в щитке. |
я думаю это из другой оперы спасибо |
uppppp |
Какие ошибки по диагностике? Скажу по секрету, криворукость Инфы не мерено по этой теме |
По выполненному: вроде всё в порядке, но признак зачем менял? :rolleyes: |
и она не просто горит , а моргает как раз сегодня утром думал , а смысл вообще признак менять Мы же тупо опцию убираем |
стала еще вываливаться через какое-то время ошибка airbag на приборке |
Завтра попробую закодировать все блоки с родным признаком |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:25. |
