-   -   Датчик дождя на е60 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/datchik-dozhdya-na-e60-40142/)
МаксимРостов 15.07.2018 23:55
Датчик дождя на е60
После покупки понял, что датчик дождя не работает.
Диагностика показала
В ЗУ неисправностей записано:
Ошибка аппаратного обеспечения
Заменить следующую деталь:
В57 Датчик интенсивности дождя/наружного освещения
Закодировать/запрограммировать новый блок управления.
1 DIAGCODE:D6305_RLS00000_90_003
Подскажите нужно его менять, или как то по другому?
gatojurko1 16.07.2018 22:32
Ti ego tochno vkljuchil? Kak tam na E60...na pozicie 1kazhdij raz kogda ezdu nachinaesh ili knopka A tam? I chustvitelnostj na vverh do konca postavj.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
МаксимРостов 18.07.2018 22:23
На е60 кнопку нажимаю загорается зеленый индикатор (на кнопке),
дворники начинают работать как на паузе, чувствительность (увеличиваю,уменьшаю) разницы нет. Стекло меняно до меня, датчик приклеен без пузырьков. Датчик света тоже не работает.
По диагностике ошибка которую раньше описал.
Стекло BENSON LAMISHIELD
МаксимРостов 30.05.2021 14:55
Смог победить данную проблему. Купил за 1000 рублей на разборке датчик дождя, но буква у меня была С , купил с буквой В. Поставил, при диагностике reinhold блок RLS сразу красным горит нет связи. Снял датчик и отвез обратно. Вынесли ящик с датчиками и выбрал именно с буквой С . Он был 2006 года. Поставил. Диагностика он горит жёлтым, как мой. Пробую делаю адаптацию и она прошла нормально. Диагностику и ошибка исчезла, блок горит зелёным. Включаю авто режим дворники один раз смахнули и стоят, какое счастье, вышел и полил с бутылки воды на стекло, дворники смахнули. Радости нет предела!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
