-   -   Датчик коленвала на M50 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/datchik-kolenvala-na-m50-19551/)
Catdiesel 14.05.2012 20:20
Коллеги, приветствую. Давно не был, но вернулся за советом.
Е34, М50В20. Двигатель после переборки, проблема с работой на холостом и при разгоне:
Машина пришла с плохим запуском, но на прогретом двигателе проблем не было. После переборки осталась одна ошибка: Датчик коленвала.
Поменяли 5 датчиков, 3 шкива, мозги 3 раза (все с рабочих машин), ничего не помогает, машину колбасит. Ванос и ГРМ выставлены правильно, проверяли трижды. Проводка вся проверялась, полностью, обрывов, коротышей нет. Сопротивление на пинах датчика 1-2 (15,4 кОм), 2-3 (0,8 кОм).
Осцилографом проверить нет возможности. Что еще может быть и где искать?
dmitr24 14.05.2012 22:17
а шпонка жива на шкиве?
dmitr24 14.05.2012 22:19
и какой зазор между датчиком и шкивом,проверял?
Catdiesel 25.05.2012 23:52
Шкивы ставили с рабочего M50, зазор 0,2
Catdiesel 09.06.2012 20:25
up...
Брысь 09.06.2012 21:26
И шо? Еще не аренемировали?
Чем читаете аппарат?
Sergekart 09.06.2012 22:23
Сименс?
шкив в порядке, поломанных зубьев нет?
Catdiesel 10.06.2012 01:49
Сообщение от Брысь (Сообщение 193954)
DIS, INPA, BMWScan 1.36
Сообщение от Sergekart (Сообщение 193970)
Сименс?
Витюха 10.06.2012 02:48
Catdiesel,
То есть,как я понял в меру своей испорченности,ошибка по датчику коленвала осталась?
А что говорят данные в DIS или INPA?
...выпуск не подзабит? Приёмную трубу ослабь и посмотри:ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
