датчик температуры наружного воздуха Если кто-то может одекватно помочь , мне важно знать цвет проводов на датчик бмв е46 2000 г. купе до рестайл . Просьба с других моделей не рекомендовать они не совподают , есть вариант что они желтые . Но я сомневаюсь . советы по обращению к автоэлектрику не нужны сам такой ...машину востанавливаю с проводкой передка разбираюсь аккуму подключить нет варианта схемы актуальной нет. Заранее благодорю.(на форуме нет нужной инфы искал) |
Разбираетесь сами с проводкой... освойте обязательно это [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] могут возникнуть проблемы с запуском, но оно того стоит. |
синий, синий с красной полоской. И конечно же "библия" WDS:thumbup: |
"-" синий-коричневый, "+" синий-красный beer |
синих нет , буду искать , есть коричневые , есть желтые как на пиропотрон .ни те ни другие на ваши непохожи , в схеме на е36 как раз синие. вдс или схему проводки открыть НЕМОГУ это что -то тяжелое спасибо наэтом . может кто-то легко открывает WDS посмотрите е46 цвета проводов датчика . Я с вдс конечно разберусь когда нибудь |
Вложений: 1 Посмотри вот это. BL,BR- расшифруешь надеюсь. |
Сине-красный сине-коричневый , выходят из щитка приборов , если замкнеш сине-красный на массу тобло покажет +5, удачи |
всем огромное спасибо , все советы сработали , нашел синий синекрасный .была замена проводки поэтому по началу немог найти нужные провода .вместо штатного датчика поставил (временно) от япошки работает адекватно. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:55. |
