-   -   DDE 5.0 ошибка программирования (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dde-5-0-oshibka-programmirovaniya-20547/)
neo67 25.07.2012 21:02
При обновлении дде в комфортном режиме дошло до 100% и выдало ошибку программирования . Ругается на сигнатуру. Больше в комфорт режиме на программирование блок не выходит. УИФ читает блок идентит но программится не хочет. В эксперт режиме программится начинает и тоже доходит до 100% и вываливается с ошибками 1000 и 2086 и тоже про сигнатуру чтото брешет( скрины к сожалению забыл взять с собой). Интерфейс-проверенный не раз ICOM и Д-КАН . ВИН LV50667. Через дис теперь программить не хочет-пишет что нарушена передача данных хотя видит что есть новые версии программы и данных и предлагает запрограммить. Кто имеет что сказать и помочь ? PS. TOOL 32 aif lesen и другие запросы делает...
neo67 25.07.2012 21:59
про DDE 4.0 в поиске нашел но у меня вроде несколько другая картина...
NUFLIN 25.07.2012 22:01
Пробуй Истой...
neo67 25.07.2012 22:31
пока идет такая хрень иста тоже завершает сеанс и требует устранить все ошибки (а они висят по связи дде-акпп и с дсц ).Короче иста не помогает в этой ситуации..пробовал.
neo67 30.07.2012 16:56
сняли блок с донора,прошили-все работает. Непонятно что могло лечь при перепрошивке. Флэш заменили ,прогером прошиву влили но на родном блоке ошибки по кану и работает через ж..у. С доноским блоком все супер. Соответственно ИЩЕТСЯ БЛОК 7794626 для DDE 5
NUFLIN 30.07.2012 17:02
Сообщение от neo67 (Сообщение 201001)
Может, трансмиттеры еще махнуть? :rolleyes:
neo67 30.07.2012 22:52
попробую подсказать эту мысль .
X-Ander 08.08.2012 07:52
Есть такой.
wolfzeest 03.04.2015 00:46
При программировании блока EGS похоже произошло тоже самое, а может и нет, но номер ошибки помоему такой-же:
"Global.VehicleCommunication.CoA PI.2086 - (CoAPI) - Ошибка при проверке подписи"
Че делать, подскажите?:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
