-   -   DDE 7794626 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dde-7794626-a-19489/)
NUFLIN 13.05.2012 14:58
delta34rus, качай...
delta34rus 14.05.2012 00:15
Папка dde506 байт в байт совпадает с моей. Хорошо, допустим я из-за своей неопытности не вижу, не понимаю что-то. Сделай доброе дело, пожалуйста, без троллинга, самовлюбленных фраз и отправлений в поиск - подскажи по сабжу. Даже просто ткни в тот файл прошивки, который присутствует в этом архиве, который мне нужно будет залить. Вин у тебя есть, комплектация есть, базовый номер ЭБУ есть.
Inpa 14.05.2012 00:35
7806581 - номер запрограммированного блока
включает в себя номера:
7800131 - основная программа
7806582 - данные .
p.s. Старый номер хрен найдёшь.
delta34rus 14.05.2012 00:43
Сообщение от Inpa (Сообщение 189761)
7806582 - данные .
Расшифруйте плз что значит - "старый номер хрен найдешь"?
NUFLIN 14.05.2012 00:46
Сообщение от delta34rus (Сообщение 189524)
ни KFP (в comfort режиме) ни DIS (программирование DDE - замена ЭБУ) не могут получить отклик от блока (Блок управления не отвечает)
Подозреваю, что из-за этого ни KFP ни DIS 55, 57 (другие версии не пробовал еще) не могут получить ответ на запрос к блоку при программировании, хотя диагностика и определение HW номера DIS'ом или INPA проходят на ура
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОПЫТОК ВЫЛОЖИ (заодно - что и как делал) :cool:
Сообщение от delta34rus (Сообщение 189758)
Для е53 и 26-го за глаза хватает...
Без этого?:eek: - я не херувим, да и ты хочешь свалить на меня выбор (пусть даже вежливо) - вместо того, чтобы научиться самому... :biggrin1:
Так что совет - не пытайся DISом программить - после 44-й версии он этого не умеет... :frown:
И еще: что там у тебя прозвучало про "тот-не тот" блок? :eek1: что-то крутишь ты головы себе и людям - логистику обмануть - много знать надо :cool::biggrin:
PS^ Нормальный интерфейс используй.
Inpa 14.05.2012 01:09
Сообщение от delta34rus (Сообщение 189764)
7797399 заменили на 7806581
7797399 - не найдёшь файлы.
delta34rus 14.05.2012 01:25
Квотить не буду.
Почему кружу головы? Почему сваливаю на кого-то выбор? Не хотел бы сам научиться - стал бы создавать кучу левых тем в первую минуту регистрации на этом форуме. Я прошу помощи или совета, но вовсе не разжеванности азов. Хотя может (скорее всего) для вас это и банальщина и нубство - то чего я прошу. Ладно..
Запустил INPA, посмотрел hardware number. Записал на бумажечке (7794626). Затем снял блок (ну вот нравится мне снимать блоки) - на нем номер большими красивыми цифрами и буквами на наклеечке...о чудо... "DDE7 794 626" Залез в ETK, посмотрел дату блока. Запилил по вину, SA, и дате блока версию прошивки запрограммированного блока. Далее в TC alt+f7 *7797399*...и ничего. Ок. Лезу в .DAT смотреть возможные вариации ZB номера от HW. F3--->ctrl+F--->7794626 и опять ничего...Ладно думаю, погляжу в .HWР и ETK HW номер свежего блока, прошныряю .HIS и .DAT. Нашел номера, файлы прошивок в dde506 все связанные с самым свежим HW номером. Запускаю KFP--->comfort mode---enter z (update z) все связанные с моим блоком по очереди прошел, и в каждом варианте при попытке опросить блок в special--->diagnosis---->ident. (не точные названия, но суть ясна) было мне сказано - что блок не отвечает. Даз нот респонд. Ок, думаю (уже в который раз) Запускаю DIS--->кодир/программ---> туда сюда автоопреление блока - видит, что DDE 506, далее спрашивает типа что блок все еще на месте - если да, то ща мы с него считаем ништяков всяких, чтоб потом запилить инфу в новый. Жму да - и опять ДАЗ НОТ РЕСПОНД. Запускаю по новой - и на вопрос на месте ли старый отвечаю - нет - терь он просит ввести номер со снятого старого блока, затем вин, а затем номер нового блока. И вот терь уже выдает - что типа идите нах, для этого блока у нас нету инфы. На основании этого и предыдущей процедуры в KFP и был сделан вывод - что нужны эти файлы, о которых я просил в первом посте. Не могу же я в него залить прошивку для более свежего блока. (пробовал, все равно шлет нах does not respond) Суть ясна? Или я тяжело объяснил? Фрапс?
Ах да, к вопросу об интерфейсе - OPS сейчас
delta34rus 14.05.2012 01:29
Сообщение от Inpa (Сообщение 189773)
Затея моя обречена на провал?
NUFLIN 14.05.2012 12:10
Сообщение от delta34rus (Сообщение 189776)
Чуть самое важное не забыл! :biggrin:
Боюсь, виртуалками тут не поможешь - ну разве Истой или КФП Эксперт - была такая проблема года два назад, был только Дкан... отдал машинку ОД...:rolleyes:
delta34rus 15.05.2012 05:17
Спасибо всем, кто уделил внимание моей проблеме.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
