-   -   дде умер??? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dde-umer-23914/)
bmw m3. 11.03.2013 16:43
сегодня попробую идент сделать, машина в гараже и долековато, позже отпишусь. Спасибо за помощь.
вова 1951 11.03.2013 17:15
bmw m3., Обновлял DDE5 WinKFP, блок лёг. На связь выходил с трудом.
Поднялся истой/р на ура....
Icebergan 11.03.2013 17:22
обновлял чем?Адаптером инпа?
NUFLIN 11.03.2013 17:39
Сообщение от Icebergan (Сообщение 251060)
Догадайся сам :smile: я, например, тоже стараюсь юзать D-CAN (проще), иногда на ICOM перехожу :rolleyes:
bmw m3. 11.03.2013 17:57
да, блок ДДЕ 5 обновлял тоже инповским адаптером.У тебя хоть на связь выходил, хоть и с трудом, у меня вообще его не видно. Я так понял без шуров у меня вариантов почти нету, надо будет к дилеру гнать, вот пообновлялся, блин.
Evgeny 11.03.2013 18:24
Ну если блок отвечает еще, то в експертном режиме поднимется скорее всего, при условии, что d-can нормальный и все настроено как надо.
bmw m3. 12.03.2013 01:26
так идент вроде видит, показывает какого года прошивался, всё правильно увидел 2006-04, а остальное не понятно. Пробывал в дисе через програматор, есть мотор м57, но не ТУ, пробывал поменять ебу и отдельно согласовать с ЕВС, пишет ЕБУ не отвечает, проверьте связь, питание и т.д.
Evgeny 12.03.2013 02:04
пробуй winkfp в экспертом режиме или отдай тому кто умеет. согласование тут не при чем.
bmw m3. 14.03.2013 02:46
у дилеров сказали, востоновить нельзя, только новый, но я им не верю. Если этому блоку точно хана, могу я закодировать от другой 525д ДДЕ, К этой машине? И что для этого надо?
Гость 14.03.2013 10:03
Дилеры наверняка восстановлением блоков не занимаются . Если флешь умерла дело плохо -самому уже не справится . Может она все таки еще живая -нужно попытаться с другим оборудованием и прогой . Можно думаю по аналогии с дде 4 поправить isn в дде или ews-cas и сделать согласование , если брать блок с другой машины . Нужен специалист и оборудование -задача это не очень проста .
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
