| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: Места установки и точки подключения |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.08.2010
Поскольку отказаться от его установки не реально, придется приводить авто в порядок после его установки. Пишут, что обычно центральный блок ставят под рулем, а блокировки где-то ныкают в салоне, может кто в курсе? Вообще владельцу (после его идентификации) должны сообщить где стоит блок? Какие цепи обычно рвут? Сложно добираться к местам подключения? P.S. Снятый блок цезаря под что ни будь потом можно использовать? Ну, например, поливалку на даче включать по GSM? :) |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 31.01.2011
Сказал спасибо: 23
Тоже с ними мучаемся на 25 кузове стоит за панелью приборов либо в том районе, в общем разбирай в ногах у водителя, смотри что на кас прицепили, скорей всего шину и блокировку, ну а дальше дело техники по проводам искать где все остальное, удачи. |
| | #3 |
Приборка там на зажимах, что ли? В ЕТК не понятно, не хотелось бы хорошую вещь ломать, вот новый ТИС бы найти... Скачал ISIS под виртуалку, но что-то вылетает на установке :-\ Кстати, нашел фотки снятого цезаря: Релюха, центральный блок, gps антенна, кнопка пин кода - понятно, а остальное - что? И куда такой шмат проводов? 5 одножильных, и 2 похоже на коакс... |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 20.11.2011
Сказал спасибо: 79
мне последний раз попалась F10 так там ана касе стартер в разрыве и все, кнопки у всех стоят под сидением, или второй вариант бензонасос, все других я не видел, за те деньги что им платят за установку они сильно не выеб...., всю кустарно лежит,вообще проблем нет,
| | #6 |
Сказал спасибо: 23
| | #8 |
Сказал спасибо: 23
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 27.12.2013
Доброго времени суток! Машине два дня с покупки, поставил пандору 5100, через дня два начались проблемы, присылает на телефон открыта дверь водителя(, потом бортовой выдает низкий уровень заряда акб. Подсказали демонтировать сателит. демонтировал, за щитком блок, антена и у левой ноги колодка от реле но самого реле нет. Проблема вроде не исчезла, только раньше присылала дверь через 4 часа после демонтажа через 6 разобрал всю машину думал еще что-то есть ничего не нашел акб высасывает за три дня даже машина не заводится. официалы пандоры говорят сига не может столько жрать. Поможите пож... может у кого была такая проблема. всем спс!!!
| Сказал Спасибо chipurnov за это сообщение: | garikkk55 (27.01.2016) |
