Демонтаж цезаря из F25 Поскольку отказаться от его установки не реально, придется приводить авто в порядок после его установки. Пишут, что обычно центральный блок ставят под рулем, а блокировки где-то ныкают в салоне, может кто в курсе? Вообще владельцу (после его идентификации) должны сообщить где стоит блок? Какие цепи обычно рвут? Сложно добираться к местам подключения? P.S. Снятый блок цезаря под что ни будь потом можно использовать? Ну, например, поливалку на даче включать по GSM? :) |
Тоже с ними мучаемся:biggrin: на 25 кузове стоит за панелью приборов либо в том районе, в общем разбирай в ногах у водителя, смотри что на кас прицепили, скорей всего шину и блокировку, ну а дальше дело техники по проводам искать где все остальное, удачи.:wave: |
Приборка там на зажимах, что ли? В ЕТК не понятно, не хотелось бы хорошую вещь ломать, вот новый ТИС бы найти... Скачал ISIS под виртуалку, но что-то вылетает на установке :-\ Кстати, нашел фотки снятого цезаря: Релюха, центральный блок, gps антенна, кнопка пин кода - понятно, а остальное - что? И куда такой шмат проводов? 5 одножильных, и 2 похоже на коакс... |
мне последний раз попалась F10 так там ана касе стартер в разрыве и все, кнопки у всех стоят под сидением, или второй вариант бензонасос, все других я не видел, за те деньги что им платят за установку они сильно не выеб...., всю кустарно лежит,вообще проблем нет, |
по проводам иди и все разбирешься, |
Крючки, афигеть :-) Видимо старые добрый торксы крепления приборки уже не вписываются в концепцию BMW EfficientDynamics... |
сателиты что попадались почти все были подключены у разъема КАС, блокировка - рвут провод стартера, врезаются там же возле каса. делают на "нате, отвалите" |
Доброго времени суток! Машине два дня с покупки, поставил пандору 5100, через дня два начались проблемы, присылает на телефон открыта дверь водителя(, потом бортовой выдает низкий уровень заряда акб. Подсказали демонтировать сателит. демонтировал, за щитком блок, антена и у левой ноги колодка от реле но самого реле нет. Проблема вроде не исчезла, только раньше присылала дверь через 4 часа после демонтажа через 6:shock:разобрал всю машину думал еще что-то есть ничего не нашел:confused:акб высасывает за три дня даже машина не заводится. официалы пандоры говорят сига не может столько жрать. Поможите пож... может у кого была такая проблема. всем спс!!! |
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07. |
