-   -   Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/diagnostika-bmv-x5-3-0d-oshibka-09f6-906/)
yalymka 06.02.2009 10:25
в чем логика ? при снятом штекере с блока abs/asc/dsc машина заводится с ним нет диагностика abs показывает ошибку гидравлического клапана заднего левого колеса
Tyler 06.02.2009 11:13
Вложений: 1
Может быть разьем на АБС просто разрывает линию связи, по которой совершенно другой блок запрещает работу моторного? Наверняка, проблема в самом блоке. Почитай вложенный файл - там у человека было тоже самое, только не на бмв, но суть одна и та же. А другого блока АБС нет, чтоб подключить и протестировать? Какой код ошибки?
yalymka 06.02.2009 12:58
диагностика выдает ошибки 89 и 90 то что датчик и клапан смотрел по бумаге которую уже выкладывал . как думаетп стоит этой бумажке верить ?
Tyler 06.02.2009 13:23
yalymka, думаю, не стоит. Потому что это ошибки для VAG. БМВ - это не VAG.
yalymka 07.02.2009 00:38
Вложений: 2
завел машину выехал из гаража проехаться выезжал ошибок по двигателю не было катался спокойно машину в течении часа глушил и заводил каждые пять минут никаких изменений заводилась четко потом начал ездить пошустрее с небольшими пробуксовками каждый раз как пускал машину в букс загорались лампыс каждым морганием ламп мотор заводился все хуже и хуже полсле 5-6 морганий мотор перестал заводится не помогло извлечение штекеря abs затем почистил контакты по линии abs картина изменилась лампочки зажигаются во время прокрутки стартером примерно через час просто постояв пока мы с ребятами чайком баловались завелась как ни в чем не бывало скриншоты незаводящейся машины после нескольких пробуксовок у меня inpa ни с унисканом ни с elm 327 не пошла делаю на CS6.1 с унисканом причем с руссификатором не идет
yalymka 23.06.2010 23:51
[quote=Tyler;2675]yalymka, думаю, не стоит. Потому что это ошибки для VAG. РЕСПЕКТ И УВАЖУХА .ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ОТСУТСТВИЕ НА ФОРУМЕ ТЫ БЫЛ ПРАВ (давно это было)накрылись 2 форсунки и тнвд
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
