-   -   Диагностика DME E65 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/diagnostika-dme-e65-7318/)
gunhed 28.12.2010 03:55
Вложений: 1
:ph34r::ph34r::ph34r:
sayatast 18.01.2014 16:49
Та же самая ошибка, заменил файлы, без толку :mad::mad::mad:
aleksacha 18.09.2014 12:42
Здравствуйте ВСЕМ после замены прокладок ГБЦ на е65 n62 745i 2002 г в машина неделю ездила нормально потом на маленьком дисплее загорелся чек машина на холостых работает ровно но в левой голове слышен слабый стук при нажатии педали газа выше 1500 не подымает постояв сутки завели как ничего не было проехав 40 км опять тоже самое подключили INPA показала ошибки 2828 287d 2866 2861 и не стираются что это может быть кто знает подскажите с Уважением Александр
7_slov 06.05.2017 15:28
всем привет ГУРУ ) подскажите по ошибке ругается на ДВС((( Requested control unit: 'BMS43DS0' not found. Control unit found:'???'.Program will be stopped
Двигатель М43
Alex_Tushino 12.05.2017 22:50
диагностика
Сообщение от vasya22 (Сообщение 59746)
Привет всем!
не подключается только к моторному, выдает вот какую ошибку:
Requested control unit: ME9N62, ME9N62_2, N62_TUE, N62_TUEZ not found.
Control unit found ME9E65_6.
program will be stop
чего ему не хватает? может кто подскажет?
шина диагностики не в порядке
KERMUR 17.05.2017 15:32
шина диагностики в машине? у меня также ведет себя инпа.
Шина тут непричем.на разных машинах проверял.при этом не сколько лет работал без ощибок. разные версии проверял.адаптер на ЮСБ.так и не выявил причину,бросил.
Alex_Tushino 17.05.2017 20:37
не диагностика не работает
Сообщение от KERMUR (Сообщение 409552)
диагностическая шина в машине имеется ввиду
UuodoSavadje 15.11.2021 18:30
Расскажу, как мне удалось восстановить синхронизацию CAS <->DME при такой же ошибке, как у топик-стартера.
INPA 7.03, K-DCAN шнурок
Е65 -> Engine ->при выборе n62 вылезает ошибка, поэтому идем в раздел MS45 for N54 -> HAUPTMENUE -> Shift-F7 CAS-Startwertabgleich и синхра CAS-DME происходит, авто завелось
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
