-   -   Диагностика E36 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/diagnostika-e36-35418/)
werewolf_1th 11.12.2015 13:21
Диагностика E36
Добрый день.
Авто e36 m50b20 безванос dme 402 3.1, как только стрелка температуры выходит из синей зоны начинают плавать обороты несколько секунд. При повторном заводе авто на прогретую сильно плавают обороты от 0 до ~1500об. Также и при резком сбросе газа. Может заглохнуть. В следствии чего подсоединил диагностику DIS v.44. На фото видно, что напряжение дмрв на холостом ходу и при заглушенной отличаются. Отображается только напряжение. Дис объем воздуха не показывает. Вопрос: как напряжение дмрв перевести в объем, чтоб понять сколько воздуха он пропускает. Показания по лямбде меняются от 0,05 до 0,9.
С уважением.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
djak 12.12.2015 12:52
привет скинь пожалуста где vmvare(версия?) и базу 44 качал, а то такиеже мозги некак подключиться немогу :shock:
djak 12.12.2015 12:56
температура всасываемого воздуха не правельная скорее всего похоже термистр в дмрв врёт, если воздух горячий то объём всасываемого воздуха маленький, изза етого беднит смесь, форсы мало льют потомучто типо мало воздуха идёт, похоже дмрв следует заменить на ебае есть испанский аналог гдето в 9000руб выходит если так заказывать новый то около 30000, контрактный рабочий найти сложно
djak 12.12.2015 12:59
вроде должно быть так может ошибся ----холостой ход-0.5-1В,
З000об/мин - примерно 1,5В
werewolf_1th 14.12.2015 10:12
Сообщение от djak (Сообщение 382521)
Отправил в личку адрес. Шнурок самодельный. Блоки читает все
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
