-   -   диагностика M73 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/diagnostika-m73-5375/)
artsemi_v 06.03.2010 02:57
диагностика M73
машина e38 750
подскажите как можно диагностировать двигатель М73?
Имеется инпа + адаптер к-линии.
Пункты меню для левого и правого блоков управления есть в инпе... но не подключается... :confused: ....блок EML читается.
DISIK 08.03.2010 09:40
у меня тоже самое 750 "99 г читаю через D-CAN в меню есть леый и правый блоки зайти в них не могу а в емл адаптация педали и то как заслонки её видят
artsemi_v 09.03.2010 14:04
неужели нельзя диагностировать м73 подручными средствами... ?
zass 09.03.2010 19:01
ADS нужон..
artsemi_v 10.03.2010 02:03
Сообщение от zass (Сообщение 39716)
ADS нужон..
спасибо! буду искать кит для сборки
DISIK 20.03.2010 13:57
Нашёл причину -блоки эбу импа показывает
нужно зайти в папку C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT открыть BMW_ALT.eng или BMW_ALT.ger. и убрать точку с запятой перед ;ENTRY= DDE -это касается всех блоков,которые импа не хочет открывать.:wave:
zass 20.03.2010 17:14
... и что дальше !? Ну будет это все в меню... а толку?))
DISIK 21.03.2010 23:10
причём тут меню блоки видятся реально сначала сделай потом пиши
Сообщение от zass (Сообщение 42078)
zass 22.03.2010 01:04
...да я собственно ...сначала делаю... а потом говорю))
... наверное забыл сказать... что и файло должно быть...))
artsemi_v 30.03.2010 03:17
Сообщение от DISIK (Сообщение 42034)
В моём случае это и пришлось проделать!
Как оказалось бывает две версии блоков DME для моторов M73
на машинах до 98 года DME 5.2 , после 98 года DME 5.2.1 последние как раз были закомментированы в файле BMW_ALT.eng.
Так же выяснилось, что блок DME 5.2.1 диагностируется только по К-линии и нет необходимости в ADS. Но пока пробовал собрал... схему [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] и прочитал блок EDC, который висит на линии L. Получается схема рабочая ).
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
